18-08-2016, 22:37
(This post was last modified: 18-08-2016, 22:42 by Tomi.)
km "originali" . daca ma chinui bine scriu honda in loc de km
nu poti sa-ti bagi si benzen?
pai de fapt de aia am desfacut
.... aveam led-ul ars de la rezerva benzina si am pus si un vtec light in bord (am eliminat scangauge unde era cel initial).
daca tot am desfacut am testat sa vad ce si cum cu km ...
pai daca ai scule, tre sa faci si tu ceva
nu ca mine, care am uitat punga de celofan in inletul compresorului la scirocco si a facut kaboom.  ((
daca tot esti la capitolul fire, la mine, daca deconectez mufele de la scaun imi apare magaria de "airbag" in bord? ma gandesc la un upgrade la scaune, cu ceva recaro de megane/evora/vauxhall corsa vxr si vreau sa stiu ce drak tre' manarit sa nu am probleme cu luminile in bord. astea au si airbag poate le pot pune pe astea oem de honda si scap.
trebuie pusa o rezistenta daca se elimina airbag-urie. valorile sunt foarte mici de ordinul ohm.
la mine a mers cu volanul insa e mai simplu sistemul. trebuie sa fie pe net valoarea. 2 ohm cred, o valoare ce nu poate fi masurata decat cu aparat profi ...
cand am desfacut restul sistemului, am scos direct martorul din bord....
prin soft se poate insa nu recomand editarea pe alte platforme vazand ca e modificat via hondata.
pe de alta parte nu stiu daca Honda HDS stie sau permite dezactivarea lor (daca era VAG rezolvam intr-un minut ...)
23-08-2016, 22:19
(This post was last modified: 23-08-2016, 23:07 by Tomi.)
am vazut azi niste honuiri facute in ungaria. clasa 1
.... de acum incolo acolo vor merge blocurile la facut indiferent de proiect.
bani?
unde?
25-08-2016, 23:07
(This post was last modified: 25-08-2016, 23:16 by Tomi.)
maine merg incolo. preturi in jur de 100+ pe bloc. fac si chiulase insa nu au banc de cfm.
pt chiulase avem in DE la 1000 complet insa e mult de asteptat dar e pro. CNC + CFM + 5 axe
pt chiulasa merg si degetele mele  )))
este ceva profi si mai aproape, in austria. cauta google sau pe fb TK-motorsport. si astia au preturi.....peste 1000 coco o galeride de vw
pai oricum se trimit via curier, bani sa fie ...
(25-08-2016, 23:39)LIVIU_CTS Wrote: pt chiulasa merg si degetele mele )))
este ceva profi si mai aproape, in austria. cauta google sau pe fb TK-motorsport. si astia au preturi.....peste 1000 coco o galeride de vw 600€ in portugalia o chiulasa la Veicomer !
600 si in Italia doar portare + raport cfm individual si total. 1000 cu scaune si restu`
(11-09-2016, 16:07)Tomi Wrote: 600 si in Italia doar portare + raport cfm individual si total. 1000 cu scaune si restu`  Aici e 600€ tot !
• Tomi
12-09-2016, 10:58
(This post was last modified: 13-09-2016, 13:00 by Tomi.)
Citisem demult de varianta asta. Exemplul mingii de golf face sens.
