ala cu care am lucrat eu, e din alu si e fix cat asta al tau. ridica dube cu el
22-06-2016, 09:57
(This post was last modified: 22-06-2016, 10:20 by Tomi.)
e adevarat ca nu era atat de slim, dar era ok, si era lung rau. nu mai retin firma.
Cat de jos e cricul ala? Mi-ar prinde bine si mie unul pentru Integra. Eu o ridic cu unul normal de spate si apoi pun asta hidraulic pe fata, altfel nici o sansa sa intre sub praguri
Video-ul nu mai merge
22-06-2016, 16:35
(This post was last modified: 22-06-2016, 16:58 by Tomi.)
poti sa-ti faci si niste semirampe din lemn. gand merg la garaj o sa-ti arat cum le-am facut. cu 15 euro ai rezolvat...
cu talerul montat + tampon cauciuc 80 mm
fara taler 55 mm
la ford mi-e distrus volanul asa ca am luat urmatoarea chinezarie. nu am vrut cu "carbon look" dar numai asa au avut. la 135 lei e ok, acum sa vedem cum se comporta in timp.
02-07-2016, 10:01
(This post was last modified: 02-07-2016, 10:08 by Tomi.)
cu finala oem (abia acum am facut o tura) nu se mai aude nimic decat sunetul metalic al motorului si airbox-ul cum "suge " aerul. intre 3000-4000 are o mica reverberatie si apoi nimic. in sfarsit pot sa dau gaz linistit prin oras. e alta masina acum, parca curge pe drum.
launch control la stop 1 -2 -3 gaz si nu te baga nimeni in seama. :
parca m-am lasat a doua oara de fumat
02-07-2016, 10:49
(This post was last modified: 02-07-2016, 10:51 by LIVIU_CTS.)
parca ai imbatranit
se simte ceva pierdere pe undeva?
N-are ce sa piarda, oemu e bun pana pe la 300 hp, testat in uk de tuneri. Si eu ma gandeam la varianta asta insa a mea nu e zgomotoasa tare, doar ca face drona la anumite rpm
Nu se îndoaie volanul ăla dacă te înfigi în el?
(02-07-2016, 10:49)LIVIU_CTS Wrote: parca ai imbatranit
nu pierde nimic din contra. am mai avut configuratia asta dar am uitat cat de silent e.
... apai eram mai tanar cand mergeam cu 60 si "goarna" dupa mine , sau acum ca merg cu "200" in surdina  ?
scheletul volanului ala e la fel cu orice china sau fake de la sparco, momo, rrs, nardi , etc etc.
e destul de ok, dar nu are nimic cu ce am pe honda , sparco (FIA) cusaturi interne, etc etc.
la pretul ala e ok pt ford.
De ce nu pui unul sh oem la ford? Mi se pare fara rost riscul cu chinezaria aia
n-ai ce sa risti cu volanul. e suficient de solid sa nu il indoi accidental, iar in caz de impact, prefer sa se indoaie volanul daca e sa dau cu mufa de el. oricum, cu centura pusa, nu prea ajungi la volan decat daca e ceva f grav, si atunci oricum situatia e maro....
volanul e foarte solid full 5 mm nici vb sa se indoaie ,
daaaaaarrrr .... made in turcia.... cretinii astia de la ford au amprenta conica si daca hub-ul nu pusca 100% .... se crapa
l-am simtit, l-am desfacut azi si ... surpriza
nu am gasit un hub de ford decat foarte scump. asta l-am luat asa si noroc ca nu mi-a placut la montaj si am verificat again
10-07-2016, 07:32
(This post was last modified: 10-07-2016, 08:59 by Tomi.)
ieri am reglat supapele si am facut un control general mai amanuntit. am si verificat runout la came si alte cele. testul de compresie l-am facut la rece (nu l-am incalzit din cauza trebuia sa reglez supapele) , oricum e ok (cca. 5 bar peste val minima)
totul ok insa mi-a cazut oglinda + suport de la endoscop in cilindru.
nu le-am montat bine si cand am tras sa-l scot afara s-au desfacut
oglinda am scos-o cu magnet dar plasticul... am incercat pana am inebunit , aproape ca am reusit cu aer comprimat insa nu avea loc destul spatiu sa o scuipe afara. pana la urma am adus un mega spirator si in 1 sec l-a supt afara.
... deja eram pe net dupa garnituri de chiulasa
totul ok, pistoane curate, honuire ok. maine mai vreau sa verific de curiozitate ce presiune de ulei face in cranking speed (cu manometru mecanic).
zilele astea intra si Accord-ul la control.
iar esti in tara?
nici nu am plecat. am fost doar sa semnez niste acte acu o luna, dar am mers si am venit in aceeasi zi.
noah....n-am stiut...
Si eu credeam ca ești plecat, am vrut sa te sun ca am fost la Ranca la VTM.
puteam sa plec doar vineri seara si era prea departe de aici. ati fost toata trupa?
nu se face nimic la Treznea anul asta?
eu a trebuit sa marg acasa la ai mei, asa ca am iesit din schema.
stiu ca se face, n-ai dat sambata o fuga la luna? crx-ul de pe 3 din 2014 a iesit tot pe 3 si nu mi-a batut timpul. tarta are ceva carton gen uram, la 600 kil, au scos sub 2. (locurile 1 si doi la h1)
