bogdannes
Ma gandesc la o suspensie reglabila pe duritate. Ceva in genul meisterR, dar mai ieftin. Ce imi recomandati ?
Ground control + Koni ssp3, nu is scumpe dacă vrei ceva serios !
(10-03-2015, 01:33)kmr Wrote: Koni Yellow? Da, dar cu ceva valve mai tzepene  ...ssp3
bogdannes
m-am orientat acum pe tein street advance. vine undeva la 600 de lire cu tot cu transport. ce ziceti?
Eu zic ca-i bine
Parca era vorba de buget
bogdannes
si este vreuna mai ieftina cu reglaj pe duritate ? cu calitate acceptabila macar... ?
Koni Yellow ( ma refer la amortizoare) . Costa vreo 420 Eur noua, cu garantie, in Ro.
bogdannes
16-03-2015, 23:12
(This post was last modified: 16-03-2015, 23:28 by bogdannes.)
ai facut un calcul cu tot cu arcuri sa vezi cat vine? ma refer la ceva gen eibach sau h&R .....
dintre kit-urile reglabile pe duritate ar mai fi d2, kw v2, j2, skunk2, meisterR...cel mai ieftin, d2- 550lire fara transport.
Daca stie cineva vreo varianta mai buna decat tein ii voi multumi si ii voi ramane indatorat !
Un copy-paste la specificatiile de la Tein Street Advance...
Steel Construction
Twin Tube internal construction
Larger piston diameter for strut type front and rear (22mm)
Improved wider 16 level damping force adjustment
Ride Height adjustable via spring seat
Powder coated damper body
Non-welded ZT coated Adjustment Tube
Full-Length Dust Boots
1-piece Aluminum Spring Seat with Delrin Thrust Washer
Available for Overhaul
1-year Manufacturers Defect Warranty
Da' unde ai gasit cu 600 lire?
Da, e ieftin, eu ma gandeam doar la amortizoare
bogdannes
Si da, yulasinio , era vorba de buget, dar mai am un crx care avea nevoie de suspensie, iar pentru el aveam varianta sa-mi iau amortizoare kyb ultra sr cu arcuri eibach = 500 de euro...m-am gandit ca mai bine mai pun 300 si voi avea reglabila pe duritate pe care sa o folosesc la curse , si o mut pe asta ce e acum pe masina asta(ap coilovers), pe crx-ul de oras , care avea oricum nevoie de suspensie noua....deci doar pentru ca era necesara investitia asta la celalalt, de aia am ajuns sa-mi iau.
bogdannes
Atunci nu mai sta pe ganduri si ia Tein-urile si sti o treaba  Ma gandeam ca nu vrei sa investesti atatia bani, de aici si postul meu.
bogdannes
Pai nu as fi vrut . Fac un mare efort. Dar e o necesitate. Pentru ca celalalt are neaparat nevoie de suspensie completa. Macar ma bucur ca sunteti de acord ca e alegerea cea mai buna !
Mda, pt Del Sol n-am vazut la ei  dar cred ca merg alea de ITR care sunt doar Tein Street Flex si sunt doar 732 lire + transport
bogdannes
bogdannes
bogdannes
