Daca nu ai lichid, as zice sa pui apa distilata. Oricum ar trebui sa schimbi si antigelul asa ca acum poti completa apa si cand schimbi distributia pui antigel in concentratia corecta.
The following 1 user says Thank You to kmr for this post:
• Nipponcars
Nipponcars
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 69
(04-07-2013, 15:50)kmr Wrote: Daca nu ai lichid, as zice sa pui apa distilata. Oricum ar trebui sa schimbi si antigelul asa ca acum poti completa apa si cand schimbi distributia pui antigel in concentratia corecta. Deci acolo e un amestec de apa distilata si antigel?
Da, este un amestec de apa si antigel. Acum poti completa cu apa distilata cum a zis si colegul kmr pentru ca se schimba lichidul de racire cand o sa schimbi si pompa de apa.
• Nipponcars
mai exact e lichid de racire, il gasesti ori ca atare, la o concentratie anume, sau concentrat cu care faci amestec cu apa distilata in proportiile din prospect.
• Nipponcars
Nipponcars
Thanks Given: 69
(04-07-2013, 16:04)LIVIU_CTS Wrote: mai exact e lichid de racire, il gasesti ori ca atare, la o concentratie anume, sau concentrat cu care faci amestec cu apa distilata in proportiile din prospect. e sub minim acum,luni intentionez sa schimb pompa de apa si restul lichidelor,il pot lasa asa pentru moment?
Completeaza cu apa, nu are rost sa risti.
• Nipponcars
Nipponcars
Thanks Given: 69
(04-07-2013, 16:13)kmr Wrote: Completeaza cu apa, nu are rost sa risti. o gasesc in orice benzinarie,nu?
pune apa acum
e ceva smen cu lichidul de racire si motoarele cu bloc de aluminiu, nu mai stiu ce anume, lichidul nu trebuie sa contina nush' ce, poate stie altcineva mai bine.
• Nipponcars
Trebe albastru
The following 1 user says Thank You to DeN1gRator for this post:
• Nipponcars
Nipponcars
Thanks Given: 69
(05-07-2013, 12:56)DeN1gRator Wrote: Trebe albastru  ce sa fie albastru?!
capacu'
lichidu man!
• Nipponcars
(05-07-2013, 13:33)LIVIU_CTS Wrote: capacu'
Care capac? De la sticla sau de la motor?  Sorry dar nu m-am putut abtine
The following 1 user says Thank You to BogdanT for this post:
• Nipponcars
Omu' e la prima masina si de-asta intreaba multe chestii...pana invata. Si mai ales sa nu greseasca.
Sper sa stie si de gluma.
The following 1 user says Thank You to maruta for this post:
• Nipponcars
Nipponcars
Thanks Given: 69
(05-07-2013, 13:59)maruta Wrote: Omu' e la prima masina si de-asta intreaba multe chestii...pana invata. Si mai ales sa nu greseasca.
Sper sa stie si de gluma.  Adevarat,sunt la prima masina si nu o consider un obiect,e un membru al familiei  P.S iau glumele ca atare,cum sa ma supar?
Nipponcars
Thanks Given: 69
Cat despre lichid,intradevar erea albastru inainte dar acum am adaugat apa distilata si e alb,luni o sa-i schimb pompa de apa,distributia,filtre,ulei,placute frane s.a.m.d si odata cu ele si restul lichidelor .Fie le completez fie le schimb.Tin sa va multumesc pentru ajutor si o sa continui sa va stresez!
Baga mare si streseaza-ne man, asa se invata. Si spor la munca.
• Nipponcars
Thanks Received: 28 in 24 posts
(04-07-2013, 19:43)LIVIU_CTS Wrote: pune apa acum
Cu zice si liviu lichidul de racire pentru honda nu trebuie sa contina silicati si bor. Culoarea nu conteaza ...doar aia de la magazine au idei preconcepute de culori.
Lichidul oem honda in forma concentrata e verde ..diluat e albastru , zerex g12 e portocaliu, hepu e roz. Astea sunt lichidele
Nipponcars
Thanks Given: 69
(07-07-2013, 03:21)Vali_Lj Wrote: (04-07-2013, 19:43)LIVIU_CTS Wrote: pune apa acum
Lichidul oem honda in forma concentrata e verde ..diluat e albastru , zerex g12 e portocaliu, hepu e roz. Astea sunt lichidele SI unde gasesc aceast lichid in concentratia asta cu silicati si bor? sau cum il amestesc singur acasa?
NU trebuie sa contina silicati sau bor. Antigelul din ziua de azi este be baza de etylene glycol iar culoarea e data pentru a diferienta anditivii pusi impotriva coroziunii.
