Honda civic ej9 1.4i black
Dumne'zo iti zic de-acuma Rollinglaugh Rollinglaugh
The following 1 user says Thank You to DeN1gRator for this post:
  • Nipponcars
Am verificat consumul astazi si mi-a iesit o medie de 6%,cum vi se pare? 250kM PAna la Bucuresti si inapoi..mare parte autostrada,16litrii am bagat.
Consumul se face de la plin la plin, nu bagi nu stiu cati litri si mergi cativa km...
The following 1 user says Thank You to maruta for this post:
  • Nipponcars
(18-07-2013, 08:01)maruta Wrote: Consumul se face de la plin la plin, nu bagi nu stiu cati litri si mergi cativa km...
O sa incerc si asaIcon_biggrin
Daca e 6% eu zic ca e ok. Eu cu eg3 cam tot pe acolo scot, iar prin oras (Cluj) cam 10. Dupa cum zicea cineva mai sus, daca nu il faci de la plin la plin e irelevant. Nu te poti lua dupa ac deoarece nu iti dai seama exact si in plus conteaza si pozitia in care e masina.
The following 1 user says Thank You to heg3 for this post:
  • Nipponcars
Comsum facut de la plin la plin, in exterior am reusit putin sub 6. Motorul D14A e destul de econom extraurban insa in oras ma invart intre 9 si 10.
The following 1 user says Thank You to Romarshall for this post:
  • Nipponcars
Salut baieti,revin cu vesti si cu probleme(din pacate).Am reusit sa fac RAR-ul si sa obtin al 2-lea rand de numere rosii dupa nenumarate peripetii.Intre timp am mai descoperit o problema ,priza brichetei nu merge,unde ar trebuii sa ma uit?
Verifica sigurantele in bord. Daca nu e de acolo verifica cablajul poate si-a bagat cineva mainile pe acolo.
  • Nipponcars
Multumesc yulasino,o sa verific si sper sa remediez si asta.Weekend-ul asta imi propusesem sa curat de rugina si sa vopsesc fie jantele din tabla(pe care le poarta) fie anumite elemente din compartimentul motorului.V-as ruga sa-mi spuneti si mie ce produse sa folosesc .Am inteles ca sunt anumite vopsele,sau solutii anti-rugina care se dau inainte de vopsire.Multumesc!
Eu am folosit ca sa indepartez rugina o solutie de la Chemsearch numita Chelade insa e cam greu de gasit. Am vazut pe unele forumuri ca multi folosesc Rostisol de la Metaflux . Exista si varianta mai accesibila numita Feruginol ... pe care o gasesti la magazine de uz gospodaresc sau Baumaxx, Obi ... etc.
Dupa ce indepartezi rugina trebuie sa dai cu grund (primer) inainte de vopsea.
Spor la mesterit
  • Nipponcars
(30-07-2013, 21:11)Romarshall Wrote: Eu am folosit ca sa indepartez rugina o solutie de la Chemsearch numita Chelade insa e cam greu de gasit. Am vazut pe unele forumuri ca multi folosesc Rostisol de la Metaflux . Exista si varianta mai accesibila numita Feruginol ... pe care o gasesti la magazine de uz gospodaresc sau Baumaxx, Obi ... etc.
Spor la mesterit
Multumesc frumos,o sa pun poze inainte/dupa.Sper sa-mi iasa bine!
(30-07-2013, 14:06)yulasinio Wrote: Verifica sigurantele in bord. Daca nu e de acolo verifica cablajul poate si-a bagat cineva mainile pe acolo.
Da. a fost o siguranta inca un detaliu remediat!
Bine ca ai scapat usor Icon_wink
  • Nipponcars
(02-08-2013, 13:36)yulasinio Wrote: Bine ca ai scapat usor Icon_wink
Tin sa spun ca incercarea de a scoate rugina si a revopsi componentele din compartimentul motor a fost un esec.Cu siguranta s-ar putea face destul de usor,dar m-am grabit si n-am acordat indeajuns timp fiecarei etape,motiv pentru care nu-mi place.Am vazut un super thread facut de yulasino cu etapele vopsirii unui capac culbutori,o sa-l respect la urmatoarea tentativa!
Daca il respecti o sa iasa bine Icon_wink
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
  • Nipponcars
Promiteam poze cu before&after,nu sunt foarte reusite nici pozele nici ceea ce am facut eu ,dar cred ca e mai bine ca inainte. Si nu reusesc sa le atasez,de ce?
Ma gandesc sa schimb uleiul din cutie,ce ulei imi recomandati si ce cantitate imi va fi necesara?Multumesc!
Ulei Honda MTF, cca 1,8L intra, cumpara 2L.
  • Nipponcars
