Honda Stream 1.7 RN1 - partea a2a
mi-ar place si mie un seria 1, da e scumpe al dracu berberitzele Icon_smile)
Astăzi am avut timp și am schimbat radiatorul. Cu această ocazie mi-am reamintit cat de ușor e de lucrat la o Honda, cu o cheie de 10mm am desfacut toate șuruburile iar cu ajutorul unor clești am dat colierele la o parte și eram gata să-l scot afară.
Când am sucit de furtunul superior de la radiator să-l scot afara a plesnit plasticul. Cred că de asta a și plesnit pentru că era tot copt.
Am schimbat și roțiile față spate să văd daca scap de tremuratul ală din volan. Mă gândesc că poate a sărit un plumb si nu mai e echilibrată vreuna din roți.
Cu ocazia asta am verificat placuțele de frână, care trebuiesc schimbate cu prima ocazie, și pivoții care deși au numai 20mii s-au dus Icon_sad cumperi ieftin cumperi de 2a ori.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Attached Files Thumbnail(s)
Bine ca stii sa ti le faci singur.
Iar despre treaba aia cu "cumperi ieftin, cumperi de doua ori", chiar discutam cu Kinky aseara si sunt de acord.
De trebuia să mai plătesc și manoperă îi dădeam foc. Și așa îmi pierd o zi să le schimb din nou.
In sfarsit a a mai dat vremea buna la sfarsit de saptamana si pe la noi iar cu ocazia asta am schimbat pivotii (again) si placutele de frana.
Trebuie sa cumpar doua gume pe spate ca astea au ceva probleme si sa o pregatesc ca avem RAR la sfarsit de luna.
Ce tare e aia mică Icon_smile
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
familie te tacaniti Icon_biggrin
A fost foarte cuminte ieri, ne-a ajutat si pe mine si pe Andreea la curatenie Icon_smile
Astăzi i-am făcut o mică revizie că trebuie dusă la RAR.
Cu ocazia asta am descoperit că am o scurgere de ulei între cutie și motor, cred că e semeringul de la palier. Un cauciuc fața ros pe interior, trebuie făcut aliniamentul. Discurile de frână ar trebui și ele schimbate...
Până la urmă am schimbat doar bujiile că aveau 2mm distanța între electrozi Icon_redface
[Image: IMG-20150530-WA0006.jpeg]
[Image: IMG_20150530_162601.jpg]
[Image: IMG_20150530_170847.jpg]
De la buji Frantuzesti ai trecut pe buji Nemtesti !? Icon_smile Cum de nu ai pus Denso sau NGK ?
Trebuie sa dai si volanta jos sa ajungi la simeringu ala... ai ceva de lucru la ea !
Erau singurele din magazin care se potriveau si le-am luat, oricum sunt mai bune decat ceva no name.
E automata, asa ca sunt multe de dat jos de la ea. Am sa o las asa pana se mai inrautateste.
4 electrozi, mai si loc de combustie ?
Am fost la RAR și am picat pentru cauciucul ăla. Nu-i bai, macar știu că restul e ok.
Astăzi am refăcut farul de pe dreapta că se făcuse ca dreacu. Am pus masina de polișat pe el și în 5m a fost gata. Apoi i-am dat două straturi de Jeatseal de la Chemical guys.
[Image: IMG_20150711_173234.jpg]
[Image: IMG_20150711_174351.jpg]
[Image: IMG_20150711_174358.jpg]
Și ajutorul meu Icon_smile
[Image: IMG_20150711_172812.jpg]
Boboc!
Sent from my iPhone using Tapatalk
The following 1 user says Thank You to w33bb0 for this post:
  • yulasinio
Si eu tre' sa-mi fac la Civic un polis la faruri. A iesit misto.
Daca te pica RAR-ul de la voi cu ceva, in cat timp trebuie sa remediezi problema? Cat mai poti merge cu masina?
A ieșit bine dar tot nu e la fel cu cel de pe stânga. Unul dintre ele a fost schimbat.
La RAR ai 30 de zile să remediezi problema dacă depășești trebuie să refaci testul. În cazul meu e doar inspecție vizuală.
163500km, coafura rezista, desi semeringurile de supape nu prea Icon_neutral Am zis sa ii schimb uleiul si filtru chiar daca a mers tot la amestec de la ultimul schimb Icon_redface sincer nu am chef sa desfac tot motorul numai sa-i schimb semeringurile asa ca mai astept sa vedem ce se intampla in urmatoarea perioada. Planul ar fi sa o schimbam cu una mai noua 2008+ dar vedem daca se materializeaza.
Merg schimbate semeringurile fara sa dai chiulasa jos, iti tre sa ai utilu' vreme buna si ceva beri Icon_smile
Timpul ne omoară plus că nu cred că prindem noi vreme bună prea curând. Am avut 7 furtuni în 2a luni Icon_neutral
După ce am postat astăzi am văzut că azi mâine face 3 ani autobuzul de când e la noi.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
pt semeringuri supape , cum zice Traian nu trebuie data jos chiulasa.
partea proasta e ca raman supapele pline de depuneri care acolo raman ....    Icon_smile
sa le cureti cat de cat din exterior e un job cam  lung.
.....recomand aer comprimat (TDC evident) , asa raman supapele sus si e mai usor la montaj.  nu e greu, se poate face adaptor printr-o bujie (veche)  la un hose daca nu ai un tester de compresie de la care sa folosesti hose-ul.
(asa iti ramane adaptorul si pt investigatii via air pressure, garnitura chiulasa arsa, supape cu probleme, segmenti, cilindru etc.)
Powered By MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
HondaTalk.ro © 2010-2026 - All Rights Reserved.
