09-02-2014, 20:20 (This post was last modified: 09-02-2014, 23:43 by LIVIU_CTS.)
stiu man ca am cercetat, dar imi trebuia ceas indicator
stiu de presetari, acolo gresesc multi.
304100 uego
cand dam cheie, esti langa mine
pe forum, cand multi aveau probleme sphunker ala le spunea tuturor sa puna masa pe carcasa ecu.
sunt cateva chestii contradictorii, dar cel mai sigur e ce spune pe forum. multi am vazut ca nu mai aveau probleme dupa ce puneau pe carcasa.
tot asa am luat si eu masa , mai intai direct din ECU, apoi de pe carcasa, apoi de langa, apoi din sasiu, apoi din diverse puncte de masa si cand am pus masa la chiulasa a mers 100%. bineinteles ca asta le-am facut comunicand direct cu hondata pt ca au fost curiosi de rezultatele in narrow band pe ECU PRA cu PLX si lucrul cu o singura sonda.
chiulasa e master ground, toti senzorii de pe motor o au ca plan de masa.
e drept ca la mine am cautat sa merga in 100% pt closed loop (milivolti).
poate la tine merge pe carcasa, asta se va vedea dupa primul video log, display vs PC log.
ai noroc ca ai intrare analogica dedicata asta poate ajuta mult. oricum orice offset de tensiune aplicat indica un plan de masa de o alta referinta.
repet doar testele vor spune ce si cum si mai ales ce decalaje esti dispus sa treci cu vederea
HEAD PORTING : JOB DONE!
mult...mult...greu...greu....migalos...obositor, dar e gata.
am facut si polish, cu toate ca pe admisie nu e necesar, asa de amorul artei, oglinda a fost tulburata de tratamentul cu Triumf, care a cam oxidat treaba da nu-i bai.
au fost multe zone care au necesitat imbunatatire la capitolul "low" zic eu, o sa avem confirmarea sau infirmarea ulterior.
urmeaza sa fie trimisa la un specialist pt punere la punct (ghiduri, scaune, ect.)
e greu pt ca trebuie sa fii foarte atent de unde ei pt a nu face mai mult rau decat bine, sa nu largesti canalul prea tare ca pierzi inertie, din camera de ardere am preferat sa nu iau, am sters doar muchiile pt a nu pierde din compresie, in fine vedeti si voi cam ce e pe acolo.
scuze pt multitudinea de poze da toate-mi plac... ...mai am....
mai, oamenii spun sa-i dea o "stergere" cat sa-i refaca luciul. n-am avut probleme cu scurgeri pe la garnitura dupa ce a mai strans putin suruburile de chiulasa la un moment dat.
