mah...eram cu un amic si daca ne-am apucat...da-i cu redbull inainte
(18-04-2012, 14:25)LIVIU_CTS Wrote: mah...eram cu un amic si daca ne-am apucat...da-i cu redbull inainte
asa e mane cand te apuci de treaba vrei sa faci to de la cap la coada  , si mie mi se intampla la fel, uit de foame, setea o stingem cu berica si nu ne mai tre nimic
Harnici oamenii, mai aveti un pic si e ca noua masina  .
Pe ce telescoape te-ai dus pana la urma?
mah yula, iti tot scriu, ori nu se tipareste ori nu vezi tu  , am luat bilstein b8 sprint, ulei+gaz, constructie bitubulara.
se pare ca nu am scapat de vibratie. e tot acolo. deci nu e din placa, nu e din disc. mai ramane volanta. pe placa de presiune veche pe care am pus-o data trecuta de test au aparut aceleasi urme de uzura excentrica, ca si pe cea exedy. maine o sa redau cutia jos si o sa ved atunci daca acele ure sunt in aceeasi zona. daca da atunci chiar nu mai e nici un dubiu: volanta.
ce sa iau? daca tot iau noua, ma gandesc sa merg pe ceva mai usor dar nu extrem. n-am gasit fidanza decat 3,4 kg ceea ce mie mi se pare cam putin. voi ce parere aveti?
Mai sti politia pe unde ai mai tot scris. Pai si bucsi ai luat de cauciuc sau ai luat poliuretan.
Parca ziceai ca ai masurat si ca e dreapta volanta aia.
Hai hui
bucşi de caucic. aftermarket ce am gasit, restul pe original. 500 euro.
am masurat....da poate ca de la doi oameni a aparut si eroarea.
Pai trebuia sa iei un set de la Hardrace si era treaba. Oricum o sa fie diferenta mare ca le-ai schimbat.
Hai hui
bai, n-am avut chef sa stau cu inima stransa, se potrivesc sau nu, daca nu se potriveste ceva ce fac....etc. am ales varianta ultra safe. diferenta....e ENORMA! doar fata schimbata si e aproape ca noua.
Pai daca luai de EG nu avea cum sa nu se potriveasca si cele de ITR merg cu unele mici exceptii.
Lucru ala l-as face si eu la Integra dar sa vedem cand am timp.
Hai hui
sunt multumit de astea, daca iau in calcul si drumurile pot spune ca e perfect.
in ritmu asta te prinde caldura cu ea pe asfalt
spor la treburi
pai ea e pe asfalt (ud) si acum. noaptea e bucati, dimineata e functionala  )
urmeaza in seara asta sa dau jos iar cutia. am comandat inca o placa de presiune, in caz ca e nevoie, o sa ne apucam de studiat volanta. azi noapte am avut numai filme in cap, cum napiba prinde placa aia numai pe o parte daca volanta e stramba....am creierii chiseliţă
Eu nu pot sa inteleg cum naiba vibreaza de esti asa de ofticat. Da volanta jos si pune-o pe un strung sa vezi excat daca e stramba o ba.
P.S. Mai ai ulei de cutie la cat ai dat-o jos si pus-o iara sus
pai cre ca il pune la loc si completeaza ca altfel facea paguba cu atata desfacut
bai, vibreaza rau, ca prinde numai pe un sfert de placa. nefiind placa (probat doa placi, face la fel pe ambele si lasa aceleasi urme de uzura descentrata) am dedus ca numai volanta poate fi. o sa o dau jos (mananc si plec la "job" ), maine merg cu ea sa o verific.
mai am ulei ca nu am pus in civic. o sa-mi trebuiasca alta şarjă daca mai aduci.
Trebuia sa o verifici cum trebuie de prima data ca sa nu te mai necajesti cu datul jos la cutie. Spor la treaba
da bai frate, da stii cum e, cand esti acolo, te induc multe in eroare. cum volanta nu avea urma de uzira inegala am zis ca aia e ok. plus ca trebuie sa merg in cealalta parte a clujului pt asta...toti incercam sa scapam cu efort minim. uneori ajungi sa alergi mai mult.
Macar acuma ca ti-ai invat lectia sa nu mai pui cutia sus pana ce nu esti 100% ca totul este OK.
hehe, stii care e faza? ca 100% o sa fiu doar cand o pun iar sus
daca nu mai pot folosi volanta o sa comand una act de 5,67 kg
