Thanks Given: 130
aham. a mea are aceeasi constructie numai ca e "cupa". o sa iau cand merg sa cumpar si un flex. sa ma lase draku racealaaaaa  ((((
Thanks Given: 130
pus sus puntea cu bucsile noi hardrace.
alta masina. a scazut zgomotul si vibratiile in interior cu aprox 75% semn ca alea oem eru cam duse.
masina se simte altceva. mai inchegata, mai ferma dar nu scuturatoare, pe viraj iti da un sentiment de siguranta sporit, ca pe sine. pe offroadul de la mine de acasa e tacere toatala in masina.
mega pont!
Adrian78
Threads: 0
Salut, mă bucur să aud că,ai reusit cu bucsile hardrace, sînt bune sau chiar performante,? Asta, față de alea oem, dar și diferența de preț contează, mai mult ca sigur, si eu aș vrea să iau setul complet dar, de la Pic performance , am auzit lucruri f bune despre, calitatea produselor lor, si la mine la ej, partea legată de bucse nu mai stă prea bine, am mai schimbat înainte câteva bucse oem, dar după 4 -5 ani tot încep usor să cedeze câte una
Enviado do meu SM-G570M através de Tapatalk
bine ca ai rezolvat. tu ai montat puntea?
Thanks Given: 130
cele pe care le-am folosit sunt din cauciuc, mai dur decat cel oem, sunt pline, spatiul gol de miscare e mult redus, practic e inchis pe o portiune. treaba functioneaza f bine, tot feelingul e pozitiv, nimic negativ.
diferenta de offset pt presare am rezolvat-o simplu, am presat busile doar cat trebuia, nu pana pe buza (-5mm). fiind pe axe care se intersecteaza spre inainte, nu exista riscul sa se deplaseze st-dr.
poti incerca si de la 12tuned.com. super operativi, mi le-au adus in jumatate din timpul estimat.
tomi nu am pus-o eu singur ca nu am ce trebuie, am lucrat cu baietii "vechi". a fost dificil de scos rahaturile alea de bucse vechi, nu le-am dat jos inainte de vopsire, sa o duc asa, sa vada oamenii pozitia in care erau, etc. sa nu fie probl. apoi a fost extrem de greu de scosfara sa zgariem puntea
am intrebat, ca trebuie stransa cu suspensia incarcata (ideal masina pe roti aliniata pe pozitia de rulare si frana de mana jos).
(in caz contrar daca e stransa cu masina pe cric bucsile raman tensionate si se foarfeca cand masina revine in pozitia de rulare)
Thanks Given: 130
da, stiu de data trecuda de la del-sol
Thanks Given: 130
schimbat franele pe spate. cand am schimbat puntea, am vazut ca placutele de pe interior nu mai stau in plan paralel cu discul ci oblic. urma de contact era sub jumatate din suprafata, discurile erau praf.
pus brembo sport, alea perforate, placute ate, eficienta franarii la viteze de deplasare de oras a crescut cu aproapte 100%. stiu ca pare ireal, dar jur ca franeaza incredibil, ceea ce ma face sa cred ca franarea de pe spate era inexistenta.
Thanks Received: 103 in 90 posts
Thanks Given: 32
Da barem te-ai pagubit la frane in ultima vreme. De cand le ai asa? pp ca le vedeai la itp daca erau de mult. Acu inroseste-le cu spor, power ai, vremea incepe sa fie ok da-i bataie
Thanks Given: 130
Pe spate schimbasem placutele o data. Cum am spus. Pe exterior nu arata asa dezastru. Oricum erau in plan....75.000 km...8 ani juma....
Adrian78
Threads: 0
8 ani , e ceva timp, bine că m-ai frâna cât de cât spatele, mă bucur, să aud că mai sunt oameni ,care se gandesc la, siguranța lor si a celorlalți, mulți gândesc că, atât cât motorul învârte roata e super ok, de restul prea puțin îi interesează, spor la șurubăreală în continuare
Thanks Given: 130
merci, merci
invarteste rota .... ca fie paine .... DJ Vasile
Thanks Given: 130
zdob si zdub
Thanks Given: 130
de cand mi-am pus brembo, cam intra unii in mine din ateral....care o fi legatura?  ))
Trebuie sa treci pe la parintele sa o uzi
Thanks Given: 130
am luat un kit de ambreiaj pt cineva. bai parca e de jucarie.... 21.3 diametrul discului cu 3.5 latimea placa frictiune. si la del sol e mai mare...
cand vad plastic pe rulmentul de presiune.....
Pentru ce mașină/motor?
Thanks Given: 130
civic fn-fk 1.8. (d'aia am scris aici) pe program apare si 2.0 da' nu stiu la ce 2.0 se refera. nu prea cred ca poate fi vb de k20
