Și eu am pus FD de 4.44 pe lângă cel stock de 3.88 e diferența mare. Merg prin oraș cu treapta a 5-a cu anvelope 205/50/15.
Rapoartele se schimbă și în funcție de circumferință anvelopelor vezi graficul atașat. Mi-am luat doar două roți pe care le voi monta la fata locului, pe pistă la Drag racing iar pe spate o să caut două jante pe 13 cu anvelope înguste și înalte umflate maxim pentru o frecare cât mai mică.
Cu acest seting voi da jos și câteva kg bune la roată. Aproximativ 1kg per rota față și probabil 2kg per roată spate.
Important este sa reușesc să trec pe OBD1 până atunci.
Sent from my X2_Soul_PRO using Tapatalk
Fd de 4.4 su p7 le de sohc cele de dohc îs 4.2 cum am eu pe dric.
Tre sa simți ceva in plus niște jante sub 5kg mergeau acolo dar îs ok și alea Icon_wink
Eu am pus FD de pe EG3 (SOHC) in cutia mea L3 (DOHC) cu cablu și LSD de la MFactory cu rulmenti noi Koyo daca va mai aduceți aminte. A trecut ceva vreme de atunci, sincroanele agata puțin când îi dau capeți dar nu-i bai.
Merje Icon_wink
Am o nelămurire cu cât strâng garnitura de chiulasa la D16Z5.
Garnitura stock (nemetalică) se strânge în doi pași la 30 apoi la 66 Nm.
Eu pun o garnitura metalică de la Cometic cu prezoane ARP iar compresia nu mai este 9.5:1 ci undeva pe la 11.25:1.
Din cate m-am documentat eu in cazul asta trebuie sa adaug o a 3-a strângere finala la 80 Nm.
Va rog să-mi confirmați dacă știe careva![Image: 9116181b415371ed0fed51c314fafc91.jpg][Image: 18d95df39551c99460222e4cc9f6423f.jpg]
Trimis de pe al meu POCOPHONE F1 folosind Tapatalk
Iar pe documentația de la prezoane scrie că trebuie să strâng în trei pași egali până în 108 Nm (80 ft lbs) ceea ce mi se pare cam mult.
Trebuie sa mai adaug că prezoanele sunt de K20 dar vin perfect pe D16Z5.[Image: ee219984d55323b67b9d23b0fabc8ec0.jpg]
Personal nu m-as lua dupa ce scrie pe instructiunile de la bolturi daca nu sunt pentru motorul tau.
Din ce apare pe net pentru bolturi ARP pe seria D se strange in 3 pasi:
Cylinder Heads...All D ARP Studs
Step 1......15ft lbs - 20Nm
Step 2......30ft lbs - 40Nm
Step 3......62ft lbs - 84Nm
Daca nu gasesti nimic concret eu as merge pe 20-40-80 la configuratia ta.
  • LauX_LauX_LauX
și eu zic același lucru ! strânge la spec ul șuruburilor ARP pentru motorul tau !
  • LauX_LauX_LauX
Gata cu nebunelile, strecem pe stock... Sau mai bine spus aspect de stock...[Image: a58208e12d7b568fdc214f7c166dff49.jpg][Image: dbfa72a9c245c99d55412009b71693fe.jpg][Image: 015c938c636ca457392f19c063021cd0.jpg][Image: 5dbdbc22bc2afec224ac0924f35b98a3.jpg][Image: a2f2b1ca15a5726b9c4bcd975a9c7fce.jpg][Image: 9bb4a1aee4e86aafe28a5852844d01c7.jpg][Image: ce54d3fd373f179c245f05b79e0395dd.jpg]
De ce, pentru comfort?
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Da, o fac de Duminică...
In loc de KW am pus KYB Ultra SR.
Urmează și tobele încurând!
Mă gândeam că folosești salonul pentru Duminica și o păstrezi asta Race mode Icon_biggrin
e greu cu Race mode și bebelani !
Trecem așa incet de la Racing la Street...
Sedanul e de toată ziua fac cu el 300km cu duar 60Ron mixt.
A pus careva o valva by pass in loc catalizator ?[Image: 7e04806d82640bb14a25b52df6246ea9.jpg]
Am montat o intermediară undeva la mijloc, e mult mai silențioasă acum. Si camberul a trebuit să-l modific că eram pe pozitiv cu suspensia asta înaltă, am rotit pivotul la 180 de grade și am alezat un cm din camber. Ce rol are acceleratorul de gaze și în ce poziție se montează ? Dacă ajuta și la sunet as monta unul în pozitia catalizatorului ![Image: d6255b7704a07e0686e3525490f7f873.jpg][Image: fff67ee22bbfbf112a4285b22ea25e07.jpg][Image: 414d986eb49ea935f41beba81bd39368.jpg][Image: 0bd20cfe6a7af7e40cff713fa471dbce.jpg][Image: c9ec6db80ec037307dd5f3a45d6204df.jpg]
accelerator de gaze...n-am auzit !
Am mai pus o tobă de mijloc și a crescut destul de mult cuplul in ture joase și medii in schimb sus in ture e tot zgomotoasă dar asta din cauza finalei Skunk2.
- 10 db cu toba de mijloc (+ 10 Nm upgrade);
- 10 db cu filtrul de aier OEM (- 10 CP downgrade).
Valorile sunt stimabile ![Image: bebb9b0abbd79ed8be5b4f6663b79133.jpg][Image: 8bc2d7b65c6d1e12515b2a4c49879f1b.jpg][Image: 741d9ec639a16892607d60b2f569c551.jpg][Image: ecebb921b73905daa2308ac974134ce0.jpg]
Am revenit la volanul si tobele stock de fabrică, abea am găsit intermediara, bineînțeles că am pus și catalizatorul.
Am antifonat contraaripile și am ceruit pragurile, ușile, haionul și capota.
Am schimbat și consola, am pus una de Civic, am renunțat și la axele cu came, roti pe 14 etc.[Image: e9416ea03ceccb9c491c0ea9779955c8.jpg][Image: 6a23fa0eec0079532234dc213bb2f6d6.jpg][Image: 5e197f7ea21e7bafbed8e297ab6276c1.jpg][Image: bb08950f1a28dbd8a16bfeccf6affbc5.jpg][Image: b1ee8eab445325888652af6ad041a3c8.jpg][Image: 78db2be42f1ebb20eb7a72e42aa961bb.jpg][Image: f016ce4fbad97f461b00b4457b1ec161.jpg][Image: 34f905f992d5d60d5c0ccba2f869c37f.jpg][Image: 46b8cccf10e96f4f6a886a3b487ebe7b.jpg]
Ce ție și cu înaintarea asta în vârstă, acum câțiva ani nu știam ce să mai dăm jos de pe ele acum le punem înapoi, antifonăm etc. Icon_biggrin
Greu e acuma cu piesele, din ce în ce mai rare iar prețul tot crescător. Mi-am setat niște filtre de căutare pentru piese second dar până acum nu am găsit nimic de ce să am nevoie.
Arată foarte bine să te bucuri de ea în continuare
i-ai dat cu vaselina acu o bagi la păstrat
