Este electrica si da scanteie in functie de pozitia axului cu came (admisie) care acum e dat in fata cu 1 grad deci jos pe arbore nu mai bate acolo nude ar fi trebuit.
Mi-am luat un set de Firestone SZ90 pentru Del Sol, sper sa fie ok ca le-am luat la lichidare de stock cu un dot mai vechi.
E bune Icon_wink
Trimis de pe al meu LG-D855 folosind Tapatalk
Cum ai procedat ?
-1 cu +1 si cam asta a fost tot...
Mi s-a inmuiat bateria si am pus Banner P4523 pt ca e singura cu aceeasi dimensiune dar cu 390 A la pornire, restu sunt de 330 A.
Cu reglaju facut de mine la ochi masina merge lafel ca inainte sau poate chear mai prost. la cronometru scot 15s iar inainte scoteam 14.5s dar am mai pus ceva kg, scaunele stock si radiator de-al gros.
Mi-am luat un ceas comparator si am scos o rigla gradata la imprimanta, am tras cateva linii pe un CD, l-am pus pe fulie si m-am apucat de masurat. Dar da cu virgula Icon_smile
Daca pun axa sa deschida la 34 grade BTDC imi inchidea pe la 40 grade ABDC cu tachetii reglati la 0.25 pe evacuare.
Am strans tachetii la 0.20 pe evacuare comform specificatiilor care au venit cu axele si am mai crescut cu 10 grade, adica deschide la 34 si inchide la 50 iar la carte scrie ca trebuie sa inchida la 70.
BTDC+ABDC+180=Total Duration
34+70+180=284 OK
(ABDC-BTDC)/2+90=Lobe Center
(70+34)/2+90=108 ?
In carte scrie ca Peak tre sa fie la 110 nu 108 cum imi da mie.
Sa inteleg ca Peak si Lobe Center sunt doua chestii diferite?
Masuratorile le-am luat in momentul in care ceasul comparator incepe sa miste cu 0.2mm asa cum zic baietii de la dbilas "the durations are measured at 0,20mm lash"
Peak 110
BTDC 34
ATDC 34
BBDC 70
ABDC 70
Exhaust duration 284
Intake duration 284
O sa revin si cu ceva poze.
ai verificat daca TDC coincide cu marcajul de pe volanta?
mai e un factro care influenteaza gradele, scurtarea distantei intre axa arbore si axele cu came prin planietatea chiulasei. evident se modifica relatiile dintre cele 3 axe si rezultatele. asta se regleaza din role parca.
(05-07-2016, 17:21)LIVIU_CTS Wrote:  felatiile dintre cele 3 axe
trebe incercat asta neaparat  Rollinglaugh
  • LIVIU_CTS
Rollinglaugh al dreacu tastatură
  • LIVIU_CTS
sa-l frec pe ala care a pus F sub R Icon_smile))
  • BogdanT
(05-07-2016, 20:22)LIVIU_CTS Wrote: sa-l frec pe ala care a pus F sub R Icon_smile))
Rollinglaugh)))))))
Trimis de pe al meu LG-H815 folosind Tapatalk
TDC-u l-am verificat de 3 ori, este exact acolo unde trebuie sa fie, pe semnul de pe fulie.
Reglajele astea nu trebuie cumva facute fara joc la tacheti ? Daca strang maxim tachetii cred ca voi atinge specificatiile date de producator "dbilas".
eu parca asa imi amintesc, ca la 0
Video demult promis. Cu axele stock!
https://youtu.be/F_E239AiEw0
The following 2 users say Thank You to LauX_LauX_LauX for this post:
  • LIVIU_CTS, Toyboy
l-ai ciuruit Icon_biggrin
Laux, care-i mișcarea că nu prea ai mai dat pe la noi? Totul OK?
Am bebe. Mașinile îmi stau în garaj. Acum caut ceva de familie in patru uși, hybrid as vrea. Civic 2006 sau 2008, ce parere aveți ?
Ohhh, să vă trăiască.
Așa a început și la mine și acum ITR-ul e la mama naibii.
Vrei un Stream Icon_biggrin
Să vă trăiască Icon_biggrin
