Salutare ! In sfarsit dupa aproape un an dupa ce am luat masina azi s-a inceput reconditionarea
. Se vor schimba urmatoarele piese daca nu apar si altele pe parcurs .
Motor : segmentii , semeringuri supape, garnitura baie de ulei, garnitura de chiuloasa, garnitura capac motor, tamponul din spatele motorului, inca doi suporti mici din partea de jos al motorului ( nu stiu cum se numesc ), toata distributia, toate filtrele, ulei motor .
Ambreiaj : Imediat dupa demontare am observat ca trebuie schimbat rulmentul din mijlocul volantei, deci asta se schimba . Se mai schimba placa de presiune pentru ca am o placa Exedy de un an nou-nouta, astfel se va monta placa Exedy . Discul de ambreiaj este in stare buna, ma refer la arcuri, nu se va schimba ci se va inlocui ferodoul de pe disc cu kevlar . Va ramane acelasi disc dar cu kevlar . Rulmentul de presiune se schimba pentru ca huruia foarte tare, se auzea foarte bine in habitaclu, la demontare s-a confirmat huruitul . Anul acesta am mai schimbat pompita de la pedala de ambreiaj pentru ca curgea, s-a potrivit de pe Integra cu volan pe dreapta perfect
Cutie de viteze : Maine cutia se va duce la specialistul de cutii, care va dezasambla cutia si va verifica piesele, daca va fi cazul o sa schimb sincroanele din cutie, sper sa nu apara si altceva .
Evacuare : Galeria de evacuare 4-2-1 Skunk 2 necesita mici reparatii, la o denivelare mare am indoit un pic cele doua tevi din parte de jos, speram ca se va repara OK .
Directie : Anul trecut imediat dupa ce am luat masina primul lucru ce am schimbat a fost caseta de directie pentru ca curgea. Am gasit una ieftina la dezmembrari in Budapesta si am schimbat-o, acum nu curge deloc . De data asta as vrea sa schimb capetele de bara, pentru ca pe drum rau se simte un usor joc la volan si as vrea sa am directia precisa din nou .
Se mai schimba doua bucsi pe spate de la brate, cauciucul este imbatranit si crapat, nu bate nu suna dar cu ocazia asta le vom schimba . Pe fata din cate am observat nu este cazul sa schimbam bucsi .
Se mai greseaza planetarele, burduful este in stare foarte buna nu e cazul sa-l schimbam .
Termostatul mi-a dat kiks vara asta, daca nu eram atent puteam sa fierb motorul foarte usor, din fericire am observat ca se blocase, acum va primi masina si termostat nou .
Nu sunt inca sigur dar probabil va trebui schimbata si sonda lambda, asta vedem mai incolo daca e cazul o sa o schimb si aia .
As dori sa mai schimb si discurile de frana pe fata cu ceva discuri serioase si placute noi, Yula daca m-ai putea ajuta cu niste sfaturi la asta ti-as fi foarte recunoscator
Dupa chimburile astea masina ar ramane inca 99% stock, dar in conditie foarte buna . Am uitat sa precizez ca acum 2 luni partea de caroserie s-a pus la punct deja, s-au vopsit mai multi elementi, au disparut indoituri, zgarieturi, rugina de la aripa spate . Caroseria acum este in regula .
O sa mai pun si alte poze cand desfacem motorul
