imi arata cineva un link sa vad cum se intinde cureaua de distributie? e putin cam lasata, mecanicu zicea s-o schimb....e originala honda, nu vreau sa mai bag bani in distributie anul asta. cureaua nu arata f imbatranita, se vede scrisul f bine inca pe ea...
In ce parte e lasata?
Ea se regleaza din intinzatorul 13 din poza de mai jos...
buuuun...da ala cum se regleaza, e excentric? ce trebuie sa demontez sa ajung la el? capacul ala de plastic? e o tehnica/scula mai speciala ? ceva improvizatie? la vw stiam cum, asta nu am desfacu-o niciodata.
Ca sa ajungi la el va trebui sa desfaci tamponul motor de pe partea dreapta si plasticele alea, daca te uiti atent la poza ai sa vezi ca de fapta gaura aia din intanzator este ovala si se ajusteaza la mana dupa care se strange surubul.
Unde e slaba cureaua? daca e intre role atunci va trebui sa o dai jos ca sa o intinzi
P.S Si vezi ca nu e bine sa fie super intinsa intre role
intre role e , acum nush cat tre sa fie intinsa, la vw era o zona in care cureaua trebuia sa poata face rotatie cam un cm (era o singura cama, deci nu aveam "intre role"  )
11-05-2011, 10:08
(This post was last modified: 11-05-2011, 10:09 by yulasinio.)
http://www.c-speedracing.com/howto/timingbelt/tbelt.php
Daca te uiti in manual ai sa vezi ca ei folosesc un instrument de masura pentru a vedea ce tensiune are cureaua intre role. Ea nu trebuie sa fie nici prea tensionata dar nici prea larga. Nu poti sa faci o poza sa vedem cat de mult se lasa, ca pentru a o retensiona trebuie sa o dai jos si daca o dai jos mai bine o si schimbi
ok...e prea complicat pentru logistica de care dispun....o las in pace pana o sa schimb distributia.
f util linku ala  . mulţam'
Cum am zis si mai sus, practic schimbi cureaua chiar daca tu vrei numai sa o tensionezi.
pai da, da pe mine ma "incurca" pretul kitului care e peste bugetul actual
totusi mai ai ulei pe coltul ala de la blocul motor ?
ca eu sterg , de sus nu se mai prelinge nimic si tot apare ...WTF
Inca mai are, la el pare ca e de la dopul ala de cauciuc din stanga...tre sa il desfaca sa vada.
Aia e garnitura de la cama, baieti fiti atenti si la garnitura de la capacul culbutori, pe margini aplicati un pic de silicon de etansare ca sa nu aveti probleme.
la mine nu curge nimic de sus,... cica ar trebui restransa chiulasa la par-ul corespunzator.
16-05-2011, 15:37
(This post was last modified: 16-05-2011, 17:40 by DeN1gRator.)
Am mai auzit asta odata de la Liviu dar sincer nu stiu de asa ceva sa restrangi chiuloasa. Pai daca pierde ulei atunci clar e ceva in neregula cu garnitura
mie imi curge doar dupa ce dau o tura dementa. asta ma face sa ma gandesc la valva vtec, insa garnitura e schimbata si am strans-o bine. sigur nu curge pe acolo
m-am uitat si la distributor, e posibil sa scape ceva pe acolo, insa nesemnificativ. cel mai mult se vede in zona dopului de la axa cu came de pe ecacuare.
la mine e schimbat kitul garnituri capac culbutori. speram sa fie end of story.
man la dopul de la came pune pasta de garnituri si spune-i amin
si tine? ma refer pe termen lung...
trebuie eliberata axa cu came pt treaba asta, in sensul ca daca se "deregleaza" cureaua de distributie o si schimb cu ocazia asta. mi-ar place daca as putea rezolva dopul vietii fara actiuni invazive spre alte repere momentan
Nu are nici o legatura cu cama, trebuie doar sa da-i capacul de la culbutori jos, nu trebuie sa umbli la cama.
Interesant thread-ul ala, eu am vazut ceva B-uri pe aici dar nici unul cu probleme la garnitura de chiuloasa
nu e prinsa acolo cu o piesa gen "semibratara" cu doua suruburi? credeam ca piesa aia tine si capatul axei
