@ Denigrator , multumim mult!
daca vrei sa schimbi antigelul e in partea de jus a radiatorului e un robinet alb din plastic foarte accesibil. se goleste toata instalatia si poti sa schimbi furtunul.
ai nevoie de un antigel cu specificatie pt motoare cu bloc de aluminiu.
Pai de mers vreau sa merg man, chiar daca nu cu masina mea ma lipesc de careva si tot nu ratez.
24-09-2012, 16:08
(This post was last modified: 25-09-2012, 11:05 by kinky_boy.)
mersi man, am luat ieri si un tub de hota de 110 sa mesteresc la el sa-l pun sa directioneze aerul direct in filtru. ma gandesc sa-i fac si un sistem cu capac ceva pentru cand ploua sa fie mai safe.
cre ca tre sa-l vopsesc negru, numa nush daca se prinde si rezista vopseaua normala pe aluminiu asta. e ok un spray normal?
tari tuburile astea si eu am luat doua pt frane insa nu intra din cauza radiatorului. nu prea cred ca le prinde vopseaua, eventual cu un primer...
vezi ca sunt spray-uri pt evacuare, negru mat. am vazut ca tine ok si pe motor de motoreta.
VladTNS
Threads: 10
Thanks Received: 5 in 5 posts
nu ai cold air? dc trebuie tubul de hota?..la mine de exemplu vine cold air-ul exact unde e o gura de aerisire in podea.
pai si la mine e dar un curent de aer ii face mai bine  o sa vina aerul direct in el si automat o temperatura mai buna.
bi si eu trebuie sa fac ceva de genu la crx da'.....nuş de unde sa fac rost de o patura d'aia ca a ta....
normal ca ti-a crescut consumul ca doar ii tot dai, te bucuri de power.
03-10-2012, 23:28
(This post was last modified: 05-10-2012, 22:48 by Tomi.)
(03-10-2012, 21:32)LIVIU_CTS Wrote: bi si eu trebuie sa fac ceva de genu la crx da'.....nuş de unde sa fac rost de o patura d'aia ca a ta....
treaba buna man! are dreptate Liviu in legatura cu consumul
iti mai aduci aminte ce lean mergea intre 4000 - 6000 rpm si cat fuel a trebuit adaugat? flow-ul de aer ce intra si iese (gaze) din motor e acum mult mai mare si necesita fuel in concordanta.
consumul "ne intereseaza" acolo pana in 2700 rpm si mapa e facuta pe directia aia in turatii mici.
VladTNS
Threads: 10
ce noroc ai tu cu bara asta de facelift......eu nu pot sa fac asa ceva  . chiar ca e treaba buna
17-10-2012, 17:55
(This post was last modified: 17-10-2012, 18:03 by kinky_boy.)
215/45 ar fi ok pe 7J? e un tip care vinde niste rsr-uri la un pret bun (80 eur buc folosite vreo 2K km) si ma gandeam sa le iau pentru la anu.
ar fi ok?
standard am 205/45 ... cu dimensiunea aia este o diferenta de 1.46% si difereta maxima recomandata intre diametru este de 2.5%
pe site la federal ar fi numai bine, ei recomanda intre 6,5 - 7,5 J
http://www.federaltyres.com.au/tyres/ult...ce/595rs-r
Intra de nu ai treaba, si sunt si o idee mai late.
(17-10-2012, 17:55)kinky_boy Wrote: 215/45 ar fi ok pe 7J? e un tip care vinde niste rsr-uri la un pret bun (80 eur buc folosite vreo 2K km) si ma gandeam sa le iau pentru la anu.
ar fi ok?
uita-te pe pe pozele mele cu del solul. am 215/40/16 tot cu 7j
am dus jantele rota la vopsit insa bineinteles ca nu au culoarea bronz aramiu si ar trebui comandata.
Mi-au recomandat site-ul http://www.powderbuythepound.com numai ca eu n-am gasit nimic care sa semene prea mult cu bronz. Am vazut in galerie ceva vopsit cu bronze burst sparkle dar nu seamana deloc cu piesa vopsita.
cel mai apropiat de rota bronze ar fi asta de aici http://www.allpowderpaints.com/PALE-BRON...-I25FS.htm
eu as vrea asa ceva ina nu stiu de unde sa iau culoarea
27-10-2012, 17:21
(This post was last modified: 27-10-2012, 17:23 by maruta.)
Eu cand mi-am vopsit jantele am folosit siteul celor de la www.standox.com (sau .ro). De exemplu aici poti cauta dupa culoare: http://cdb.sxcolor.info/en/PowerSearch.mvc , "bronze" sa zicem, si iti da toate nuantele de la toti producatorii, inclusiv codurile de culoare. Poti sa faci selectia si mai specifica daca alegi un anumit producator, etc.
Bafta!
VladTNS
Threads: 10
Man legat de anvelope.Eu am pe masina 215/45R17, tot Federal si jante cu 7J. Merg fara probleme
