30-06-2015, 19:43
(This post was last modified: 30-06-2015, 19:45 by LIVIU_CTS.)
da'io-s curios, detonatiile alea nu se aud? eu am avut detonatii pe baza de umblat la avans si suna ca toti dracii, adica am auzit-o si simtit-o pe prima, fara dubii.
e ciudat ca pistonul sau chiulasa nu au urme de incarcare (calamina) mai mult decat ceilalti cilindrii....
georgian03
Thanks Given: 8
Nu am auzit... Nu s-a simtit...
Singurul moment in care masina nu a mai tras a fost pe circuit cand s-a aprins check-ul, dar dupa ca am oprit-pornit si-a revenit, iar eroare nu a ramas memorata...
Urme de calamina sunt minore din ce am vazut eu.
Acum caut pistoane solide, garnitura, prezoane, ce trebuie sa fie zdravan.
cel mai important cred ca e sa descoperi cauza. pana mea, n-ai 70000 de cai...
georgian03
Thanks Given: 8
Pai aia ma dispera.
Acum pe asta sunt pornit. Sa descopar de ce a facut asa.
georgian03
Thanks Given: 8
01-07-2015, 21:58
(This post was last modified: 02-07-2015, 23:38 by georgian03.)
Nu reusesc sa calculez compresia cum trebuie.
Edit-
I-am dat de cap, 9.5 cr in configuratia actuala.
Am urmatoarele variante:
Merg pe aspirat in continuare cu motorul asa + itb (9,5 CR)
Pun turbo pe pistoanele asta la 0,5 (14 CR, cea efectiva)
Pe pistoane de 1.6 la 1 bar (tot 14)
Sau pistoane de Vitara la 1,5 (tot 14)
Grea decizie
georgian03
Thanks Given: 8
Din pacate nu am unde sa le montez momentan  ))
Detonatia a fost cauza care a dus la gaură aia din piston, iar cauzele detonației îs mai multe, nu neapărat avans mare, temperatură mare în cameră, afr sărac, timing ...
georgian03
Thanks Given: 8
De la timeing a plecat tot, in ture mari mergea sarac -> detonatii -> temperaturi -> POC!!  )
The following 1 user says Thank You to georgian03 for this post:
harta aia minune
georgian03
Thanks Given: 8
Nu. Problema a fost la rola.
A fost eroarea mea.
Eu am reglat avansul pe semnul oem de 1.3.
Din cauza asta s-a intamplat beleaua.
Deoarce aceeasi harta pe un motor cu avansul pus la punct cum trebuie nu a avut probleme.
tot nu inteleg cum nu a auzi detonatiile. sunt atat de stridente....PING! PING!  )
georgian03
Thanks Given: 8
Cine sa le auda inafara de mine?  )
Aia a fost...
Din lipsa de experienta, nu am sesizat sunetul...
Asa se invata, data viitoare stie la sa asculte.
e exact cu iti descriu eu. PING, strident, ascutit, ca si cum se loveste o alica de tevile headerului.
georgian03
Thanks Given: 8
De acum voi avea mai multa grija, din greseli se invata.
georgian03
Thanks Given: 8
Filmul decesului (a nu se confunda sunetele melodiei cu diverse alte sunete)
http://youtu.be/6WLU7fQJFYU
georgian03
Thanks Given: 8
22-07-2015, 11:58
(This post was last modified: 25-07-2015, 09:28 by georgian03.)
Au ajuns
georgian03
Thanks Given: 8
Tein de pe Integra vs suspensia mea veche de barcuta  )
georgian03
Thanks Given: 8
Tein Type HR de ITR
