Thanks Received: 174 in 166 posts
Daca suna asa tare ar fi bine sa schimbi rulmentul cu pricina inainte de drumul de 1100km.
Alin
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 14
09-05-2015, 17:56
(This post was last modified: 05-09-2015, 22:45 by Alin.)
1800 km fara probleme.....se aude inca uruitul dar nu s-a intensificat sau schimbat in vreun fel. ....Toate bune,....
alin1iorga
Threads: 0
Un refresh..... Si o mica intalnire....
Sent from my iPhone using Tapatalk
Simplu si frumos
The following 1 user says Thank You to yulasinio for this post:
• Alin
LauX_LauX_LauX
Threads: 40
Thanks Received: 23 in 20 posts
Thanks Given: 6
Trebuie putin coborata, macar doua degete acolo
Personal cred ca sta numai bine. Daca o coboara mai mult ii strica si aspectul si unghiurile.
Thanks Received: 80 in 72 posts
Destul de low, nu de alta dar daca o mai lași o dai in slow de tot
Alin
Thanks Given: 14
Da, chiar ar fi perfect 2 degete, si un frontlip ma gandesc tot mai des la treaba asta! azi m-am uitat atent la cauciucuri si in spate pe exterior sunt putin roase, de aici si uruitul acela la viteze mari (de care ma plangeam). Cu celalalte roti pe 14 problema era inexistenta, cu astea......ar trebuii facut un unghi de picaj.....daca exista asa ceva?
LauX_LauX_LauX
Threads: 40
Thanks Given: 6
Pe spate nu ai reglaj cadere, numai convergenta.
Alin
Thanks Given: 14
Si convergenta asta cu ce se ocupa?
LauX_LauX_LauX
Threads: 40
Thanks Given: 6
02-06-2015, 14:40
(This post was last modified: 03-06-2015, 10:38 by DeN1gRator.)
Unghiu la roata, la fel ca alea de pe fata. Poate le ai incrucisate pe spate de acolo si uzura pe exterior.
Ai fost cu ea sa vezi cum stai cu unghiurile pe spate? Pe viraje nu se comporta ciudat ?
Alin
Thanks Given: 14
nu am fost la nici o verificare, am testat-o in curbe aproape la limita....totul ok, cum zici tu poate sunt incrucisate...am sa ma uit. multumesc!
Bogyciu
Threads: 0
Cauta la un prieten 2 roti cu un alt profil si le schimbi pe cele de pe spate, dai o tura cu si vezi daca zgomotul e la fel. Anul trecut am avut 2 gume pe spate si era f zgomotoasa masina, anul asta am trecut la altceva si e cu totul alta treaba. Pe spate se poate regla si caderea, dar e putin mai neortodoxa treaba... Se pun saibe pe suruburile de prindere ale bratului superior, intre brat si caroserie. Suruburile stock suporta 3-4 saibe, eu personal am mers cu 2 si era cam mult, acum am doar una. Problema a aparut cand am lasat masina din arcuri, pe fata e mai trist...
The following 1 user says Thank You to Bogyciu for this post:
• Alin
Alin
Thanks Given: 14
05-09-2015, 22:54
(This post was last modified: 05-09-2015, 22:57 by Alin.)
Salut everybody, imi voi lua in viitor 4 cacuciucuri de iarna, pana acum pe rotile de tabla, de iarna am avut 175/65r14 dar vreu sa pun 185/60r14, am gasit ceva la pret foarte bun, stiu ca e mai bine mai subtiri pe zapada dar am variant asta foarte buna......habar n-am ce sa fac, pana la urma eu caut siguranta maxima, calatoresc cu copil in masina etc.....Voi, ce ati face?
Ce parere aveti despre Falken ca anvelopa de iarna?
Alin
Thanks Given: 14
[img] ![[Image: 2a4qwi8.jpg]](http://i66.tinypic.com/2a4qwi8.jpg) [/img]... fara probleme pana la varsta asta, in fiecare zi primeste talpa si parca o ia cu placere
scuze n-am vrut sa va luxez gaturile!
Alin
Thanks Given: 14
[img] ![[Image: 2cd77z9.jpg]](http://i63.tinypic.com/2cd77z9.jpg) [/img] scuze nu pot intoarce imaginea
Thanks Received: 114 in 106 posts
Thanks Given: 130
da-i da-i, n-o lasa ca se obisnuieste lenesa.
The following 1 user says Thank You to LIVIU_CTS for this post:
• Alin
Frumoasa cifra la care a ajuns la cati mai multi si de aici incolo
• Alin
Alin
Thanks Given: 14
Ms Yula.... Si ca sa nu moara topical hai sa vin cu o intrebare.....Ce parere aveti de uleiul Liqui Moly?
Parerea e destul de buna
• Alin
