29-11-2010, 15:04
(This post was last modified: 10-04-2012, 17:08 by yulasinio.)
gasisem undeva un link spre ceva site cu detalii a tuturor pieselor componente pt honda. il pne cineva aici?
The following 1 user says Thank You to LIVIU_CTS for this post:
• yulasinio
Milad_Vti
Threads: 8
Thanks Received: 5 in 4 posts
da man, asta e, thankx
Milad_Vti
Threads: 8
dap...asta era al doilea..ms yula pt reimprospatare
w33bb0
Threads: 26
Thanks Received: 42 in 40 posts
Wagner
Thanks Received: 18 in 17 posts
Thanks Given: 41
Inca unul (chiar daca e in rusa, e destul de bine "garnisit") :
http://www.japancars.ru/cat/honda/
Nu ascult tot timpul Rammstein, dar atunci cand se intampla, asculta si vecinii...
ma lamureste si pe mine cineva de ce pe siteuri diferite, aceeasi piesa are coduri diferite? unde gasesc codul original honda?
Pai pe care site-uri te-ai uitat si ce piesa cauti?
caut toate bucşile din delsoală. pe bernardi sunt niste coduri, pe hondaoriginalparts alte coduri.....pe cel rusesc prima parte din cod e la fel cu cel de pe bernardi insa finalul e altul....
Aia de pe hondaoriginalparts au codurile lor de produs pe diagrame. Pe ala rusesc ar trebui sa fie bune codurile.
Baga un exemplu de cod sa vaza si la mine
link 1: 9 51392-SR3-024 BUSH, FR. ARM (LOWER)
link 2: 7 PFKL651370 BUSH, FR. LOWER ARM
link 3: 009 51392-SR3-024 View BUSH, FR. ARM (LOWER)
link 5: 009 51392-SR3-024 View BUSH, FR. ARM (LOWER)
la exemplul asta coincid 3, la altele difera dupa numarul format din cele 5 zecimale.
Vali_Lj
Threads: 15
Thanks Received: 28 in 25 posts
The following 1 user says Thank You to Vali_Lj for this post:
• kinky_boy
ce tare ))
Buna aia Vali nu stiam ca afiseaza si codurile originale.
maruta
Threads: 18
Thanks Received: 73 in 60 posts
Thanks Given: 45
The following 1 user says Thank You to yulasinio for this post:
• LIVIU_CTS
Am mai dat peste un site de piese din Japonia care pare foarte bun la pret in comparatie cu altele : https://www.amayama.com/en
Cateva exemple:
Piulita brat superior - 90215-SB0-003
Lings - €6.67
Partsouq - €12.44
Amayama - €2.20
Capac distribuitor - 30102-P72-006
Lings - €45.93
Partsouq - €53.65
Amayama - €21.54
Compresor aer conditionat ITR - 38810-P9K-E01
Lings - €1043.71
Partsouq - €1266.10
Amayama - €431.94
Am facut o comanda pe Amayama de maruntisuri, suruburi, cleme, vas expansiune, brida baterie etc. Astept sa imi aprobe comanda dar e ceva sarbatoare in Japonia pana pe 6 mai. Costul total inclusiv transportul a ajuns la €190.13. Ca si comparatie am adaugat aceleasi produse in cos pe Lings iar costul total ajunge la £430.99 adica €499.92
