29-11-2010, 15:04
(This post was last modified: 10-04-2012, 17:08 by yulasinio.)
gasisem undeva un link spre ceva site cu detalii a tuturor pieselor componente pt honda. il pne cineva aici?
• yulasinio
Milad_Vti
Threads: 8
Thanks Received: 5 in 4 posts
da man, asta e, thankx
Milad_Vti
Threads: 8
dap...asta era al doilea..ms yula pt reimprospatare
Inca unul (chiar daca e in rusa, e destul de bine "garnisit") :
http://www.japancars.ru/cat/honda/
ma lamureste si pe mine cineva de ce pe siteuri diferite, aceeasi piesa are coduri diferite? unde gasesc codul original honda?
Pai pe care site-uri te-ai uitat si ce piesa cauti?
caut toate bucşile din delsoală. pe bernardi sunt niste coduri, pe hondaoriginalparts alte coduri.....pe cel rusesc prima parte din cod e la fel cu cel de pe bernardi insa finalul e altul....
Aia de pe hondaoriginalparts au codurile lor de produs pe diagrame. Pe ala rusesc ar trebui sa fie bune codurile.
Baga un exemplu de cod sa vaza si la mine
link 1: 9 51392-SR3-024 BUSH, FR. ARM (LOWER)
link 2: 7 PFKL651370 BUSH, FR. LOWER ARM
link 3: 009 51392-SR3-024 View BUSH, FR. ARM (LOWER)
link 5: 009 51392-SR3-024 View BUSH, FR. ARM (LOWER)
la exemplul asta coincid 3, la altele difera dupa numarul format din cele 5 zecimale.
Vali_Lj
The following 1 user says Thank You to Vali_Lj for this post:
• kinky_boy
ce tare  ))
