vtin
Thanks Received: 17 in 16 posts
Thanks Given: 96
03-10-2014, 09:21
Oameni buni, ajutor!
Ce e de facut cu scaunele scartaitoare? Am unul care scartaie de jos, de la sezut, celalalt de la tetiera.
civic
bgdsta
Thanks Received: 7 in 7 posts
Thanks Given: 4
Se desfac capacele din spate si se da cu WD40.
Pe mine m-a ajutat Mitrasca acum vreo 2 ani si n-am mai avut probleme.
The following 1 user says Thank You to bgdsta for this post:
• vtin
vtin
Thanks Given: 96
Slava Domnului ca se poate!
Multumesc!
Altfel, tot 5d-ul scartaie pe undeva: pe la geamuri, pe la usi... peste tot. Sunt un pic speriat.
civic
Asa-i cu versiunea mai naspa a Civicului: e plin de probleme  )
Acu'nu pot sa-ti spun decat ca al meu n-a scartait niciodata pe la scaune. A scartait prin alte parti, da' nu la scaune. S-ar putea ca universalul WD40 sa rezolve temporar problema. Daca nu, e de demontat respectivul scaun din sine si luat prin eliminare...
vtin
Thanks Given: 96
Mamaaa, ce hain esti!
Nu exagerez cu nimic cand spun ca scartaie peste tot. Incerc sa o aduc la un nivel convenabil de zgomot, nu-s obisnuit sa merg cu o masina care-mi tine de urat bombanind tot timpul si troznindu-i genunchii, coatele si gleznele.
Nu mai intreb nimic de zgomotul din geam ca veti spune iar ca sunt rautacios... :p
Si ca tacamul sa fie complet, mi-au murit si senzorii de parcare. Am impresia ca erau veniti laolalta cu masina, nu aftermarket.
civic
Geamurile scartie cand le deschizi/inchizi? Sau pur si simplu, in mers?
Si eu am problema cu scartaitul la deschidere si la inchidere, dar asta e pentru ca nu mi-am pus gluteusu' la treaba sa le curat.
Mie imi mai scartaie scaunul de la sofer iarna. La fel ca w33bb0, traiesc cu respectivul scartait, desi am un tub de WD40 in portbagaj. Geamul de la sofer scartaie si el cateodata, moment in care imi dau seama ca trebuie sa mai trec si pe la spalatorie (asta e primul semn, de obicei - daca apare si al doilea, care este reprezentat de faptul ca nu mai vad nimic prin geamurile laterale, atunci situatia e clara). La mine cred totusi ca e vorba si de o cauza de natura mecanica (am avut fata de usa data jos de niste "mecanici", care au rupt si niscai clipsuri si cel mai probabil au pus aiurea geamul in macara).
The following 1 user says Thank You to Wagner for this post:
• vtin
La mine scartaie doar pentru ca-i plin de jeg. Nu s-a umblat la usi vreodata... din cate-mi aduc aminte. Probabil se va umbla, daca revine masina la mine, da's slabe sanse
vtin
Thanks Given: 96
M-am exprimat gresit: exista un zgomot al geamului la deschidere, exista unul cand geamul e inchis in timpul deplasarii masinii.
Ok, deci trebuie s-o spal... Ciudat, totusi...
civic
o sa te obisnuiesti cu unele zgomote, altele probabil ca o sa le rezolvi. ideea sa nu fii dezamagit totusi fata de restul lucrurilor bune oferite de masina. Si eu am avut astfel de probleme si inca mai am ca la suspensia mea e imposibil sa stea plasticele la locu lor dar le mai dau si eu cate un pumn apas pe ele si isi revin ... nu e S classe cum imi zicea cineva
vtin
Thanks Given: 96
 EP1 nu scartaia asa...
civic
03-10-2014, 15:56
(This post was last modified: 03-10-2014, 16:10 by Wagner.)
Zgomotul de geam cand e inchis si masina merge suna cumva ca un tarait? Se manifesta dimineata cand e masina rece? Daca da, e posibil sa fie vreun plastic de la exterior de vina.
Nu mai pune si tu la suflet toate maruntisurile astea. Da muzica mai tare, le rezolvi una cate una pe parcurs. In manualul de utilizare la 5D e scris clar: "Masina dumneavoastra a fost proiectata pentru drumuri bine intretinute...."
In minunata noastra tara (ironic) nu avem parte de asa ceva (poate copiii nostri, subliniez "poate").
In rest, pune un ulei bun in ea (si alte consumabile mai rasarite) si da-i talpa cat cuprinde. Mie imi pare rau ca nu reusesc sa ies mai mult cu masina din mizeria asta de oras...
Iti zic sincer, pe drumul spre mare si inapoi, au tacut toate in masina (inclusiv la bulgari) si imi radea sufletul ca unui copil mic care a primit jucaria preferata, conducand-o. Mai tare (chiar spre nesimtit de tare) pe unde s-a putut, mai incet cand am obosit suficient de mult (am condus 16 ore la dus / 15 ore la intoarcere, cu pauze de masa, gaz si ocazional pentru o tigare). Suma orelor conduse si comportamentul general al masinii pe drum si pe soselele de la destinatie m-au convins ca masina asta mai sta o vreme la mine (chiar daca o va prelua la un moment dat Dna Wagner).
vtin
Thanks Given: 96
Imi place cum ai scris si cred si sper ca ai dreptate. Asa ar trebui sa fie.
E musai sa-i schimb uleiul. Nu a vazut alt ulei decat Texaco 5w40 si lucrul asta nu e tocmai bun. In orice caz, imi doresc sa am grija de ea si sa si nimeresc ceea ce-i trebuie, motiv pentru care va bat pe voi la cap.
civic
Delphi
Thanks Received: 28 in 27 posts
Thanks Given: 11
vtin, cand dai cu WD40, sa ai grija sa pui carpe pe jos. WD40 are marele talent sa dizolve tot jegul, unsoarea, rugina, samd, care daca o sa curga pe mocheta, o sa o pateze.
The following 1 user says Thank You to Delphi for this post:
• vtin
Deci, cand deschizi geamul are cele mai mari sanse sa scartaie de la mizeria acumulata in chedere. Nu o rezolva un spalat, crede-ma!
Aia cu zornaitul in mers... aia mie nu-mi suna bine... Eu n-am avut asemenea sunet in a mea.
