Il am de 2 zile, 142.000km, 2007, Heritage cred ca nu are LSD ca acu pe ploaie am intrat intr-o curba mai intepat si era sa ma duc drept
Suspensia faina, directia foarte agila, franele, sasiul bine pus la punct astea sunt punctele care imi plac !
Nu-mi place drive by wire, luneta spate, calitatea plasticelor exterior/interior
deocamdata motorul nu l-am testat mult in vtec, dar sub e destul de fassss
Urmeaza revizie completa, curatat interior si deocamdata atat ca e criza !
LSD numai modelele CW au din fabrică, așa că sigur nici tu nu și dacă e 100% OEM mașina.
Sunt surprins că zici de calitatea plasticelor pentru că dintre Hondele mai noi în Type R mi s-au părut a fi mai bune.
Îmi amintesc pe vtin inspectând interiorul Streamului la naționala de anul trecut și minunandu-se de calitatea plasticelor. Mi se poate nebunie ca o mașină veche să aibe calitatea mai bună ca și una nouă. Păi evoluam sau mergem înapoi
Bă să aveți parte de ea, ai făcut alegere bună
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
22-09-2014, 03:34
(This post was last modified: 22-09-2014, 03:48 by Toyboy.)
Multzam Yula
Plasticele de pe EF/ED EG EK is eterne, de la EP incoa au zbarcit-o !
Am cateva de inlocuit, inclusiv chestii din metal, gen arc pedala ambreiaj care e ruginit nu gluma
Nu are LSD OEM pt ca e 2007, altfel LSD s-a pus nu numai pe CW, e adevărat că au pus pe ultimile serii. S-o stăpâniți sănătoși!
maruta
Threads: 18
Thanks Given: 45
Bravo Traiane! Sa te bucuri de ea.
bgdsta
Thanks Received: 7 in 7 posts
Thanks Given: 4
S-o stapanesti sanatos, Traiane!
22-09-2014, 08:58
(This post was last modified: 22-09-2014, 09:00 by Toyboy.)
Multumesc Kmr, Maruta
Stiam eu ceva cu LSD-ul pe anumite serii, dar nu eram sigur !
Prima data intra motoru la revizat, uleiuri, lichide si cred ca bujii, sa ma uit dupa masa sa vad cum prezinta !
Am ceva zgomot in caseta/bielete atunci cand fac jocu la volan pe loc, un rulment dreapta fata, coltul barii in partea dreapta iesit putin din cleme si nu vrea sa stea, poate ii trag ceva caldura si-l pacalesc, 2 gume pe fata tocite ceva interior, sa vedem o geometrie mai tarziu, pe spate mai merg RE 050A-urile !
Masina a fost destul de alergata, in sensul bun al cuvantului, ma bucura faptul ca am istoricul inspectiilor aproape la zi, toate facute la Honda
Motorul merge rotund fara zgomote ciudate, cutia schimba bine, pedala de ambreiaj putin cam scurta in cursa, cumulata cu faptul ca am si arcu ala de caruta la ea si mai conduc cu bocanci + un DBW de 2 lei, nici macar ajutor de sunet  pedalez mai mult din instinct  )
Saptamana asta ma apuc de ea asa usor ca is de noapte si ziua is cam zombie !
22-09-2014, 09:32
(This post was last modified: 22-09-2014, 09:33 by kmr.)
Da, toate CTR-urile facute dupa aprilie 2010 au LSD, nu numai cele albe. De curiozitate, cat a costat?
22-09-2014, 09:39
(This post was last modified: 22-09-2014, 09:50 by Tomi.)
s-o stapanesti sanatos
pai ai mers drept din cauza gumelor, ca masina overall sta bine, acuma e drept ca n-am condus nici una stock.
a lui Adi sta si merge de vis. si el are un mers fluid cu ea
despre drive by wire nu-ti bate capul ca deja cu un base flash pro e atat de buna cartografia clapetei ca ever n-o dai peste cap asa rapid cu piciorul. si la spritzu-ri se auzea clar full open instantaneu.
despre plasticuri alea sunt, la prima vedere iti iau ochiul din cauza design-ului probabil dar dupa ce te mai obisnuiesti se vede ca sunt cam cheap.
ti se pare lenta masina?
VladTNS
Threads: 10
Thanks Received: 5 in 5 posts
Thanks Given: 10
Sa o stapanesti sanatos. Dar ce se intampla cu tine?? Nu stiam ca iti plac Hondele noi
sa fie intr-un ceas bun si sa va bucurati la maxim de ea!!
Traiane ai facut salt de 18 ani  ) daca inainte n-avei nici bec la rezerva de benzina acu ai si consum mediu  ))
Cum mah? CRX-ul n-avea bec pt rezerva de benzina? Nu cred asta.
Delphi
Thanks Received: 28 in 27 posts
Thanks Given: 11
Eu cred ca avea, dar poate ca era ars.
22-09-2014, 14:01
(This post was last modified: 22-09-2014, 14:02 by Toyboy.)
Multumesc tuturor !
Hahaha e ce-a mai noua masina a mea ever, Razvan are dreptate, CRX-ul nu are bec de rezerva la benzina
KMR, am mai pus ceva peste ce am luat pe CRX
De cand deschizi usa si strangi plasticu ala in mana, are joc plm  e tare naspa la atingere sper sa nu dati cu pietre, ca stiti cat sunt de taliban
Vlade nu-mi plac dintr-un anumit punct de vedere hhehe
In comparatie cu CRX-ul meu clar sta la spate pana la 200 dupa recupereaza !
Dupa 6k incepe sa respire mai bine si sa se simta, tre destupata ca sa alerge bine !
Accord-ul meu din 1978 are bec
The following 1 user says Thank You to kmr for this post:
• Toyboy
