achizitie Civic Sedan 1.8 M/T
salutare tuturor,
sunt interesat de achizitia unui Civic Sedan 1.8 benzina M/T din 2008
echipare EX
la ce imi recomandati sa fiu atent la acest tip de Civic Sedan 2008 (probleme specifice)?
masina pe care vreau sa o o achizitionez nu a mai circulat din iunie 2013 si a ramas fara acumulator,din aceasta cauza are erori pe "caculator" pe urmt.:
* ABS/ESP ESR Modul 1
* Asistare directie 9.6.1
* 061-001 tensiune baterie:defectuos
* 22-01 semnal turatie motor:componenta defecta
Propietarul mi-a zis ca a pornit-o cu "robot de pornire" din aceasta cauza are aceste erori pe calculator (in bord nu are aprins niciun martor).
orice sfat este binevenit
stima tuturor
Cati kilometri are masina? Ce istoric are (revizii, reparatii, schimbari pe garantie, accidente, etc.)? Are carte de service? Este primul, al doilea, sau al treilea proprietar? Ce fel de om este?
Ca si lucruri la care sa te uiti: flansele si rulmentii de la amortizoare, caseta de directie, geamul de la sofer (uneori nu se ridica pana sus), bucse, cd playerul. Poti sa mai cauti puncte de rugina la rama de la geamurile spate. Cum arata uleiul si filtrul de aer? Cand (acum cate mii de km.) au fost schimbate ultima oara? Ce ulei a pus in ea? Poti sa-i faci o verificare intr-un service Honda (ASKO sau CM)?
Nu stiu de ce, dar erorile alea nu-mi plac.
PS: nu este EX, este ES.
LE: cat cere pe ea?
The following 2 users say Thank You to Delphi for this post:
  • hercules, yulasinio
rugina???Yikes
  • hercules
salutare,
iti multumesc de raspunsul tau,am sa tin cont de tot ce mi-ai zis
rulaj 61500
masina a fost recuperata de unicredit leasing http://www.autovit.ro/honda-civic-C26641469.html
am verificat-o la CM si la ei figura ultima oara cu aprox 42000km vara lui 2012,fara interventii in service
(16-11-2013, 22:21)LIVIU_CTS Wrote: rugina???Yikes
Dap, la rama aia curbata de la gemuletele triunghiulare din spate apar niste punctulete mici in care infloreste vopseaua si in timp apare...
Eu am revopsit portbagajul pe garantie, tot pe motivul asta.
hercules, in mod normal erorile alea ar trebui sa dispara daca ii faci un "idle learning". Asta daca nu cumva chiar sunt erori datorate unor defecte fizice.
The following 1 user says Thank You to Delphi for this post:
  • hercules
Problema la masinile (recuperate) de la firmele de leasing este ca nu te lasa sa mergi cu ele sa le verifici la reprezentanta. Daca vrei sa cumperi una, o iei cum o gasesti "pe raft".
Hercules, mie mi se pare OK masina din poze, iar la kilometrii aia merita sa o iei. Civiul meu abia atunci "si-a dat drumul", pe la 60k.
Pretul este cam mare, dar daca le faci o oferta pe la 7000, sigur ti-o dau.
Ce a zis Delphi e cam adevarat la civicurile sedan din 2008. Casetele de directie se duc prea repede pentru ca nu sunt facute pentru drumurile noastre, geamul de la sofer face probleme,metc. Dar nu este o generalitate.
Acum, nu stiu ce sa zic de erorile alea. Cum ai aflat de ele?
The following 1 user says Thank You to maruta for this post:
  • hercules
Nu cred ca ma insel cand spun ca masina asta a fost o destul de lunga perioada colega de parcare cu a mea.
Daca e corect ce spun, masina a fost condusa de un cuplu cat se poate de linistit si nu a fost haituita deloc. Cred ca are mai bine de un an de cand nu am mai vazut-o si tot de atunci si pe utilizatorii ei (utilizatoarea era o doamna foarte... draguta).
civic
The following 1 user says Thank You to vtin for this post:
  • hercules
In cazul asta, s-ar putea sa fie o afacere buna, mai ales daca mai obtii o reducere, asa cum spunea si maruta.
  • hercules
Informatii suplimentare cred ca pot fi obtinute si de la Apan Motors (fosta Mara).
La 7000 de euro masina aia e chilipir curat, daca o fi aia ori nu s-a mai umblat la ea de cand am vazut-o ultima data.
civic
  • hercules
salutare tuturor,
va multumesc tuturor pt raspunsurile voastre.
@maruta,cei de la leasing mi-au dat un raport complet al masinii in care apareau aceste erori.raportul a fost facut de o firma externalizata cu care au cei de la leasing ctr.
@vtin,masina a fost la o d-na din Galati.
e cineva pe forum care ma poate ajuta cu o scanare cu soft Honda?intr-adevar cei de la leasing nu iti dau masina sa t duci la Honda Ro pt verificare.
stima,
Da, e cea despre care am vorbit.
Da un telefon la Apan Motors si vezi ce date poti obtine si de la ei!
civic
(17-11-2013, 15:54)hercules Wrote: e cineva pe forum care ma poate ajuta cu o scanare cu soft Honda?intr-adevar cei de la leasing nu iti dau masina sa t duci la Honda Ro pt verificare.
stima,
Eu i-as intreba pe cei de la Apan/Mara daca nu vor sa vina ei sa-i faca scanarea masinii. Contra cost, evident.
Greu de crezut ca cei de la Mara ar face asta, insa cei din Bucuresti s-ar descurca la fel de bine si nu ar putea invoca distanta.
Scanarea in sine e o chestiune extrem de simpla si presupune calculatorul dealerului si o priza, asadar nu ar trebui sa fie o problema pentru cineva de la Asko sau Carpati. Daca cei de acolo refuza, se poate face o vorba si la Apan.
civic
Ah, scuze, am presupus ca masina este in Galati, de aia am zis. Icon_redface
Se plateste taxa de prima inmatriculare?
Daca va continua leasing-ul, nu va plati timbrul de mediu pana la terminarea ratelor.
Daca va cumpara masina, va fi obligat sa plateasca acel timbru sau sa ceara in justitie inmatricularea fara plata timbrului.
Toate astea daca nu s-a platit anterior vreo taxa de prima inmatriculare, de poluare, de emisii poluante.
Judecand dupa seria de sasiu, nu s-a platit nicio taxa pe ea pana acum.
Eu ma comport de parca ar fi a mea. Adevarul e ca mi-as dori-o. Icon_smile
civic
Cauta-ma pe PM. Incerc sa te ajut.
Leasing mi a ca taxa este platita in 2010 si nerecperata
Masina este fabr in 2008 , dar cumparata in 2010
Astazi ma duc sa vad cu un mecanic
Revin catre voi cu info
Zi taina
