LauX_LauX_LauX
Threads: 39
01-11-2013, 13:22
(This post was last modified: 01-11-2013, 14:00 by LauX_LauX_LauX.)
Am mai multe piese pentru Civic Sedan EK3 (96-00):
- cutie viteze;
- caseta directie;
- pompa servo;
- 3 suporti motor (stanga dreapta sus si centru spate);
- rulmeti spate;
- far dreapta;
Pesele sunt folosite dar in stare buna!
Se doneaza tot in afar de caseta...
Vali_Lj
Eu sunt interesat de suporti ... special cel de la distributie ... ai si ceva poze cu el ?
LauX_LauX_LauX
Threads: 39
Poze abea peste 2 saptamani... sunt de D15Z6 si sunt in stare buna altfel ii aruncam.
Delphi
Thanks Received: 28 in 27 posts
Thanks Given: 11
As putea fi interesat de suporti motor, rulmenti si caseta. Caseta cat este?
LauX_LauX_LauX
Threads: 39
Suportii ii vrea Valj_Lj m-a si sunat pt ei, mai vrea si gyurydmy o parte din piese, mi-a scris pe PM. Vi le trimit cand ma intorc in tara si vi le impartiti voi frateste dupa nevoi. Pe caseta eu am dat 150 Euro. Mai am si niste arcuri daca nu ma insel...
Delphi
Thanks Given: 11
Ah, ok, multumesc, nu stiam ca te-a contactat si gyurdmy (erau pentru aceeasi masina).
LauX_LauX_LauX
Threads: 39
Am pregatit un pachet mic cu rulmenti spate pt ABS, semnalizari laterale, pistonase spate pt tamburi plus un capac delcou.
Astept o adresa per SMS: 0747533723
LauX_LauX_LauX
Threads: 39
Am pus azi cutia, caseta, pumpa servo, arcuri 3 perechi, un telescop fata si unu spate, capeti de planetare, rulment placa presiune, disc abreiaj, garnitura capac motor, delcou complet cu un senzor defect...
gyurydmy te asteapta 3 pachete mari si late, total 66kg. Sa le folosesti sanatos!
The following 1 user says Thank You to LauX_LauX_LauX for this post:
• Delphi
Delphi
Thanks Given: 11
Acum pot sa-ti intorc si eu complimentul: "Esti cel mai mare domn!"
The following 1 user says Thank You to Delphi for this post:
• LauX_LauX_LauX
LauX_LauX_LauX
Threads: 39
Multumesc!
Mai am ramas cu niste stopuri California Style, ceasuri de bord si o oglinda electrica fara sticla...
