Honda civic ej9 1.4i black
Salut! Din 01.07.2013 sunt fericitul posesor al unei honda civic 1.4 i ej9 black care ma face foarte fericit si pe viitor sper sa continuie s-o faca fara evenimente.De aceea trebuie sa-i fac schimburile firesti la achizitionarea unei masini si va rog sa-mi spuneti daca e de ajuns sa-i schimb doar curea de distributie sau toata distributia?
Schimba toata distributia, nu e in regula doar cureaua.
Nu ai spus numarul de km dar zic ca ar fi necesar sa schimbi si pompa de apa daca tot esti acolo.
  • Nipponcars
(03-07-2013, 11:16)yulasinio Wrote: Nu ai spus numarul de km dar zic ca ar fi necesar sa schimbi si pompa de apa daca tot esti acolo.
masina are 197.000 de km .Va multumesc pentru raspuns.O intrebare mai am la voi,colegii de breasla .Am observat pe capacul motor langa joja de ulei ca lipseste un surub iar pe langa am gasit pete negre de ulei,e posibil sa piarda ulei pe acolo?
Clar poate pierde ulei pe acolo, nu e voie sa ai surub lipsa.
Surubul de la capacul culbutori, cel mai probabil l-au rupt cand l-au strans.
Daca ma uit mai bine totusi parca acolo nu trebe sa aiba surub, ia vezi nu e gaura "falsa"?
(03-07-2013, 06:59)Nipponcars Wrote: Salut! Din 01.07.2012 sunt fericitul posesor al unei honda civic 1.4 i ej9 black
Sa te bucuri de masina si daca-i schimbi consumabilele la timp sa sti ca nu te va dezamagi.
Sa sti ca nu e imperios necesar sa ai surub acolo. Nici masina mea si nici a prietenei mele nu au surub acolo, si daca te uiti bine la capac observi ca mai lipseste unul, la fel si la mine. Deci cred ca pierderea de ulei in zona respectiva nu se datoreaza lipsei surubului ci din alte cauze, desfa capacul si verifica garnitura.
[Image: d16z6_engine.jpg]
[Image: 29623460032_large.jpg]
ulei iti pierde pe la axa. e o problema generala la D-uri.
(03-07-2013, 16:11)DeN1gRator Wrote: Daca ma uit mai bine totusi parca acolo nu trebe sa aiba surub, ia vezi nu e gaura "falsa"?
Nu e gaura falsa pentru ca are file ... o fi ea pentru ceva Confused
LE: se pare ca e pt masa.
Da asa este,pare o gaura a unui surub de masa,in schimb firul de masa e prins din alta parte la mine.E posibil ca acel surub intradevar sa n-aiba nici o legatura,aflandu-se langa joja de ulei cand o scoti picura pe langa,pe capacul motorului.Nu sunt sigur dar presupun!
Tot revin cu probleme(stres).Am scos joja de ulei si am observat ca ulei ajunge pana la primul punct din joja(acea gaura) e normal? sau e prea putin?(ceea ce si cred) MS!
Ce ulei de motor recomandati si ce ulei pentru cutia de viteze?
Cat va costat schimbarea distributiei si unde ati facut-o si mai ales cu ce componente?(sunt la inceput,nu dati cu pietre in proaspat initiatul iubitor de honde Icon_yikes )
Distributia pe mine m-a costat intre 400 & 500 lei (cred ca 400)cu tot cu manopera, nu mai stiu producatorul dar iti scriu maine daca nu uit. Dupa varsta si km masinii cred ca ar merge ulei 10w40 sau 5w40, multi hondari folosind eneos sau motul.
Pe joja uleiul ar trebui sa fie intre prima si a doua gaura, iar la schimb in motor iti intra ~3.8 l daca schimbi si filtrul.
The following 1 user says Thank You to Romarshall for this post:
  • Nipponcars
noroc ca nu m-am repezit sa scriu, pozele lui skynet spun totul.
  • Nipponcars
Stai linistit ca nu da nimeni cu pietre, pentru asta exista aceasta comunitate sa ne ajutam.
La distributie eu m-as duce pe OEM sau Gates dar mai sunt si alte firme bune.
Ulei zic sa mergi pe un 10w40 vara asta iar pentru cutie OEM.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Beta
  • Nipponcars
(03-07-2013, 19:06)LIVIU_CTS Wrote: noroc ca nu m-am repezit sa scriu, pozele lui skynet spun totul.
Adica ce vrei sa zici Icon_razz
  • Nipponcars
