doc_tyby
mi-am luat si eu o ctr fn2. la service mi sa zis ca amortizorul dreapta fata curge si trebuie schimbat. ambreiajul prinde prea sus si cred ca trebuie schimbat, gumele sunt gata. deci ce recomandati? precizez ca as vrea un raport sportivitate/confort echilibrat deoarece nu vreau sa fac raliu, dar nici nu vreau sa ii pierd din sportivitatea pe care o are acum stock.
sa pun piese noi stock honda? sau sa iau aftermarket ceva mai interesant?
la ambreiaj, doar kitul sau si volanta?
13-04-2013, 16:27
(This post was last modified: 13-04-2013, 18:27 by DeN1gRator.)
Ambreiaj doar kitul, fără volanta, nu as lua stoc ca e si scump si nici nu e cel mai bun; vezi ca pusese TOM o recomandare cu un ambreiaj bun. Nu mai știu modelul acum.
Suspensie poți merge pe amortizoare originale si arcuri Eibach, sunt mai confy dar se si asaza mașina mai bine.
am un exedy hyper single cu putini km daca te intereseaza !
VladTNS
Threads: 10
Thanks Received: 5 in 5 posts
Thanks Given: 10
Fix ce a zis denigrator iti zic si eu. amortizorul sachs adica cel OEM cu niste Eibachuri prokit.
La suspensie ce au recomandat baietii iar pe ambreiaj eu m-as duce pe standard.
doc_tyby
Daca ai bani dute pe bilstein.
La ambreiaj nu recomand Exedy mai ales stage1
Sent from my N4
doc_tyby
dar atunci ce ambreiaj? si de unde? ca nu am chef sa fie super tare la picior,  ... scuze daca pun intrebari de profan, dar asta si sunt...
bilstein nu va fi mult mai rigida?
da un pm si tu , ne intalnim si mai povestim una, alta. la reprezentanta e scump TOT si o manopera ....iti spun mai multe personal.
Eu dacat Exedy mai bine zic unul OEM.
Sent from my N4
oem totul oem
OEM e Exedy la FN2
Bilstein nu face ptr FN2 suspensie, am mai scris 1 data.
doc_tyby
15-04-2013, 09:00
(This post was last modified: 15-04-2013, 09:20 by doc_tyby.)
multumesc mult pentru toate sfaturile.
din ce deduc pana acuma, voi cumpara de pe net amortizor sachs, care e oem si va voi urma sfatul voi pune arcuri eibach prokit. ambreajul il voi lua tot de pe net exedy care din cate ziceti voi e oem la fn 2.
tot nu m-am lamurit daca e ok sa iau de pe net, sau de la reprezentanta honda, unde preturile sunt duble, nu e aceeasi chestie?
si tot nu sunt sigur daca sa iau ambele amortizoare noi pe fata sau numai cel care curge de pe dreapta, astfel o sa am unul nou pe dreapta si unul din 2007 cu 56000 km pe stanga, cu arcuri noi eibach. nu se va simti diferenta?
apropo pe gume am ramas pe michelin pilot sport 3, pareri?
Ia ambele amortizoare, cauciucurile sunt bune cu toate ca mi se par cam scumpe ptr ce oferă (folosesc modelul de 1 an).
Unde ai găsit le net piesele? Daca sunt aceleași coduri ptr OEM le poți lua linistit, sunt aceleași lucruri ca si la dealer doar ca mai ieftin
The following 1 user says Thank You to DeN1gRator for this post:
• doc_tyby
Adi, de unde ai informatia ca Exedy e OEM?
Sent from my N4
