HONDA S2000 AP1 white & blue pearl
Inca in hibernare.
Ulei pe langa VTEC solenoid: are doua garnituri, cea superioara se gaseste doar aftermarket, cea inferioara (cu filtru) se gaseste pe orginal. Aparent la mine incepuse sa cedeze cea superioara, am schimbat cu aftermarket, dar pana la urma am luat alt VTEC solenoid nou. Problem solved.
Ce am mai rezolvat:
- soft top nou, upgrade la geam de sticla
- VTEC solenoid nou, OE
- 4x bobine noi, OE
- kit complet garnitura capac motor, suruburi noi etc OE
- revopsit capac motor si bobine
Ce mai urmeaza:
- schimbat rulmentii din rolele de la cureaua de accesorii
- reconditionat injectoare (am kit complet, orings si filtre etc)
- facut rost de scut motor ambele piese, trebuie montat
Attached Files Thumbnail(s)
de abia asteapta caldura, loc pe strazi sa fie Icon_smile
de ce ai luat bobine noi? stiu ca sunt foarte scumpe, mai ales pe oem.
Trebuie sa ii fac si revizia mare, motor o data pe an, diferential o data la doi ani, cutie o data la 3 ani, si anul asta sunt toate la rand. Abia astept si eu sa o scot la plimbare.
Bobine: una a dat fail acum vreo 4 ani, am inlocuit-o doar pe aia. Am zis sa le schimb pe toate anul trecut, am pastrat-o pe cea mai noua pt teste. Doar ca idee, bobinele pt 04-05 merg perfect pe 00-03, si costa la jumate. Denso 673-2301. Nu mai stiu exact, dar sub 1000 ron toate 4.
Am uitat ca anul trecut am schimbat si soft top-ul, 14 ore de munca. Am pus o pus o poza mai sus, sa fie Icon_smile)
Edit: info bobine. Merg si cele de Civic FN2 type R
2000-2003: 30520-PCX-007 ($103 from Majestic Honda)
2004-2005: 30520-PNA-007 ($52 from Majestic Honda) - or - this is the same as the coil pack/part # for the RSX and a dozen other Hondas, probably the easiest to find. Works great in all pre 06 S2000s.
Denso part numbers:
#673-2301 = RSX/04-05 S2000 coil part # ($40 from Amazon) = 30520-PNA-007 -- din cate am inteles, astea sunt rebranded si vandute ca OE pt 04-05, considerate upgrade fata de 00-03
#673-2300 = AP1 coil ($93 from denso, $80 from Amazon)
Pt toate de mai sus: nu merg pe 2006+
Ai folosit vopsea VHT wrinkle pentru capac? Am și eu în plan să-l execut pe al meu anul ăsta dacă reușesc.
P.S. cât de bine dau jantele astea. Și la Gabi îi zic de câte ori am ocazia
Da, VHT wrinkle, daca mai are cineve nevoie, am luat de aici https://magazin.metricmotion.ro/vht-pain...inkle-plus
Nu a iesit wrinkle ca din fabrica, dar imi place cum a iesit Icon_smile
E rosu mai inchis in realitate, nu stiu de ce pare spre portocaliu in poza.
Powered By MyBB, © 2002-2023 MyBB Group.
HondaTalk.ro © 2010-2023 - All Rights Reserved.
