intake in b16a2
uite ce am gasit despre diversele combinatii de mani si throttle pe b16a2 head. ma macina gandul asta de mult, in sensul ca in intake mani de itr, cu plenum mai mare si runners mai scurte poate n-o sa creeze acelasi curent, aceeasi dinamica a aerului in admisie, periclitant amestecul. dupa testela unora se pare ca intake mani si throttle body de itr nu dau rezultatele scontate.
o portare a inteake mani b16a ar fi solutia corecta.
aditional info:
Sorry forgot to mention, ALL tests are done with tuning each time with a hondata.
There are about 10 different intake manifolds tested in the book all tuned to suit, B16A won each time in overall fatness of the curve. Then the ported one beat all in midrange and peak This was on a Built B20 also
da nu e rea informatia, in parte de acord din moment ce nu exista ce sa-ti comprime aerul in plus care e intra, e cam frectie la piciorul de lemn, dar asta e...pana punem axe, PCT-uri...etc etc mai e
eu cred ca daca nu se mareste camera de ardere, orice clapeta mai mare sau plenum mai voluminos e degeaba.
poate ca in ture mari gen 8-9k rpm e necesar pentru a nu strangula admisia, dar la ture medii cred ca fluxul, curentii de aer sunt defavorabili.
ctr are throttle de 60 deci asta n-ar fi sarita din schema cu setul de came corespunzator.
(12-02-2013, 20:46)LIVIU_CTS Wrote: eu cred ca daca nu se mareste camera de ardere, orice clapeta mai mare sau plenum mai voluminos e degeaba.
CTR_ul si ITR-ul din cate stiu au galeria identica, mai putin clapeta Icon_wink
atunci poate functioneaza f bine daca pui toate celelalte (came, pistoane, porting)
(12-02-2013, 22:16)LIVIU_CTS Wrote: atunci poate functioneaza f bine daca pui toate celelalte (came, pistoane, porting)
pistoane deocamdata nu-s, cu prima ocazie cand deschid motorul sigur vor fi, de came&arcuri sper sa ma lipesc cat de curand .... mi-ai dat o idee buna cu clapeta OEM, o sa maresc diametru dinspre filtru si voi lasa asa diametru dinspre plenum Icon_wink...oricum plenum-ul OEM de B16, imbogateste undeva sus in ture amestecul in cilindrul 4, lucru ce nu se intampla cu P73-ul .
cea mai buna varianta tot itb-urile cred ca sunt.
(12-02-2013, 22:36)LIVIU_CTS Wrote: cea mai buna varianta tot itb-urile cred ca sunt.
de pus, le pui mane, problema e sa le reglezi bine ceea ce nu e foarte usor.
am un amic ce are pe un 205 gti si sunt reglate de el cu un stand alone. problema e ca momentan e cu jobul in afara tarii Icon_sad
http://jaassg.blogspot.com.es/
blog-ul unui tip de pe aici .
Happy
am nevoie de un mani de cobai!
Nu numai asta , dar pe langa reglaj ai nesansa sa nu iti mearga cum trebuie daca conditiile atmosferice se schimba Icon_smile... un mic remeber de carburatie
nesansa sigura, ideea e ca la reglaj ai un singur senzor, TPS-ul si cine isi baga nasu tre sa stie foarte bine ce face sau exista riscul ca excesul de benzina sa spele camasa cilindrului !
Am gasit un intake destul de ieftin pe eBay, poate e careva interesat:
http://www.ebay.co.uk/itm/281117928404?s...1423.l2649
eu nu as lua asa ceva. am vazut teste de flow la diverse galerii, copiile sunt execrabile. e la noroc. poti gasi o copie f buna dar sansele sunt mici.
de banii aia gasesti una second hand da ce trebuie.
