hondafan
03-11-2012, 11:57
(This post was last modified: 06-11-2012, 18:50 by DeN1gRator.)
salut !detin o honda prelude 1994 cu motor f20a4 de 3 ani si merge impecabil dar as vrea sa shimb chiuloasa de f20a4 cu una de la h22 vtec a facut cineva asta sau a auzit ca se poate daca da rog sa imi spuna si mie daca merge si ce modificari trebuiesc aduse!multumesc
stie cineva daca chiuloasa de la h22 se potriveste la un motor f20a4?multumesc
hondafan
da stiu dar as vrea sa fac un hibryd am auzit ca merge sa schimb chiuloasa cu una de h22 sau h23 si asa as castiga putini caluti, eu caut o parere si o informatie sa stiu daca ii dau buy dupa ebay!
Din cate am auzit parca ar merge cu ceva modificari, sper sa nu vorbesc prosti. Dar daca sunt putini caluti de ce sa te chinui  Mai bine iei un H22 si gata.
Sent from my Slimed i9000
hondafan
un h22 tot asa doar chiuloasa?
Nu, un H22 complet. Probabil ca iesi in aceasi bani, fara suporti de conversie etc.
hondafan
daca te rog frumos sa te grabesti putin ca imi expira licitatia pe ebay pt o chiuloasa h22 vtec
multumesc
deci tot motorul nu?
Nu cred ca puterea care o scoti punand chiuloasa aia isi merita investitia si efortul. Mai bine iei un H22 complet pentru ca sunt ieftine si te sti intr-o parte.
hondafan
atunci renunt la licitatie! dar o idee sa maresc putin puterea la un f20a4 ?undeva pe la 180 cai , ma gandeam al un turbo dar nu stiu ce sa zic, sau un cip
Ce e ala cip? Masina asta nu e diesel sa scoti 30CP la o softare. Turbo e o optiune dar nu cu piese de pe ebay, o alta problema este softul.
Iei un H22 din UK si ai 220CP din fabrica, simplu.
hondafan
se numeste chiulasa nu chiuloasa
hondafan
sa inteleg ca h22 are 220 cai?
eu nu inteleg combinatiile astea ciudate, te complici prea mult pentru ce ? online totul e plug&play dupa ajugem la plug&cry in realitate !
