Vali_Lj
27-10-2012, 00:08
(This post was last modified: 27-10-2012, 00:09 by Vali_Lj.)
Am mai adus in familie inca o honda pe care o ochisem de ceva timp , un ej9 in stare buna cu toate utilitatile ca sa zic asa . Desi motorul acesta imi placea cum mergea la cei 250 mii km am decis ca necesita un upgrade si s-a ivit ocazia unui D15B ( 3 stage vtec). Zis si facut ... motor a fost schimbat in cateva ore asta dupa ce cu o zi inainte electricianul a lucrat la partea electrica si practic totul s-a rezumat la swap ,restul fiind plug & play.
Inca nu imi vine sa cred cat de bine echilibrat este motor intre putere si economie combustibil. Motorul este destul de "elastic" iar etajarea cutiei (S40) face condusul in oras placut. Treapta a 3 a m-a uimit cat de lunga este si viteza max pe care am atins-o cu ea 158. Nu am incercat momentan mai mult din cauza turometrului calibrat pentru motorul de 1.4 .
Zilele astea voi lucra sa fac combin cele 2 ceasuri si sa ii fac un consum in oras in modul ECONO.
Pot spune ca swapul a meritat toti banii ia compensatia o voi avea prin consumul redus si puterea mai mare fata de acel 1.4 .
Poze curand
Romarshall
Thanks Received: 17 in 17 posts
Thanks Given: 10
Sa o stapanesti sanatos!
Frumos swap ai facut tu acolo  . D15B-ul ala e de la Marutzu? Din cate am vazut dezvolta 130 de cai si e cam rar motoru', cutia are blocant?. Sa-l alergi sanatos si in siguranta!
You can turbo a vtec but you can't vtec a turbo.
Vali_Lj
Motorul este cel de la Marutu de pe sedanul ferio vi. De blocant nu stiu ca nu ma interesat si nici nu am intrebat  . Motorul este foarte rar si in starea in care este a fost un chilipir.
maruta
Threads: 18
Thanks Given: 45
27-10-2012, 12:23
(This post was last modified: 27-10-2012, 12:26 by maruta.)
Felicitari, Vali!
Foarte interesant motorul acela. Pana in 3000 rpm merge pe 12 valve, dupa care, intra primul VTEC si le activeaza si pe celelalte si merg toate 16, iar dupa 6000 rpm intra si cel de al 2-lea VTEC.
Dezvolta multa putere pentru litrajul lui, dar este si economic in acelasi timp.
http://asia.vtec.net/article/d15b/
Sa te poarte sanatos Vali. Cred ca ai facut o alegere buna cu motorul, cel de 1.4 nu mi se pare foarte econom.
Sent from my Slimed i9000
ma bucur sa aud vesti bune din partea ta
sa ai parte de dansa !
Romarshall
Thanks Given: 10
1.4 nu-i econom deloc, la cum merg eu, tot intre 9 si 10 imi ia urban. Am facut un drum de vreo 200+ km extraurban si surpeinzator am scos 5.5, la pompa.
Scuze de offtopic Vali.
Vali_Lj
@ maruta : motorul este cat se poate de genial. Momentan incerc sa ma obinuiesc cu el .Din punctul meu de vedere este o combinatie intre D15z7 si D16z6 un mini-me , defapt in principiu asta si este din putinele informatii pe care le-am gasit.
Mai am de modificat instalatia in bord sa pentru modulul de econo sa ma pot mentine in bada de economie.
@ yula & toyboy : multumesc baieti , momentan pana iese din convalescenta ek-ul , compensez prin ej9.
@ romarshall : nu este nici o problema. Intradevar afara consumul este foarte redus la D14A3 chiar si fara upgradeul cu acea garnitura. Problema se pune in depasiri ...
Masina pe care este montat motorul majoritatea o cunoasteti , este ej9-le lui andrei popkorn.
Sa te poarte sănătos Vali!!! Ce harnici sunteţi cu maşinile voastre
sa o stapanesti sanatos vali!
ek-ul de ce e in covalescenta?
Vali_Lj
Un mic incident la ultima iesire nocturna pe serpentine.... nimic grav , doar estetic ( gen capota , aripi , bara ..) . Momentan astept sa soseasca bara fata si farurile ... in rest totul este luat.
Nu ai luat de EK9 daca tot le schimbi?
riscurile pasiunii..
Vali_Lj
@ Yula , preturile inca sunt prohibitive pentru ek9 .... poate o da criza si pe la anglia prin primavara ... altfel sub 5000 lire nu se gasesc in stare buna.
@ Liviu :Intradevar , riscurile le cunosc de cand m-am apucat de hobby-ul asta ... reparam si incercam din primavara ...
Ziceam de piese de EK9. In UK sunt inca scumpe daca vrei poti sa incerci aici ca sunt mai ieftine dar si sanse mai putine de a gasi unul in stare buna.
