Tacanit
Am si eu o mare nedumerire.
Este vorba de un motor D13B2 cu injectie multipunct si bobina externa MSD.
Problema mea este urmatoarea: atunci cand motorul este in sarcina intre 800 si 1500 RPM se aude un tacanit la motor de parca ai fi diesel, iar sunetul este mai pronuntat atunci cand este motorul rece, se aude si cand este cald dar nu chia asa de tare.
Eu cred ca este de la culbutori, dar nu imi explic de ce pentru ca daca este vorba de ulei, are suficient, si l-am schimbat acum 3000KM.
Imi poate spune cineva care este defapt problema, daca este grava sau este ceva normal la ele?
daca culbutori sunt hidraulici se desfac se curata si se masoara uzura si eventual se inlocuiesc. daca sunt mecanici se regleaza.
daca cumva sunetul vine de jos, atunci cuzineti biela sau palier Icon_mad
Ca fost posesor de D13 care mergea brici iti pot spune ca nu scotea sunete ciudate in nicio plaja de turatie. Ce-i drept, nu era injectie, ci carburatie.
Cred ca pe rooth e cel mai bine sa-l intrebi, pentru ca stiu ca el facuse o conversie reusita la injectie pe D13.
Ce zice Tomi, da capacul culbutori jos si vezi ce distante ai.
regleaza culbutorii la rece si vezi daca mai face
mai detaliaza, incearca sa asculti motorul cu capota ridicata, tureaza-l usor si asculta variatia ţăcănitului, daca creşte direct proportional cu rpm.....poate fi si o bataie in bolţul bielei.
Verifica si axul cu came, am acelasi tacanit la Alfa Romeo si e o cama de pe un ax dusa rau.
daca mergi mult timp sus in ture e normal sa faci un reglaj al tachetilor mai des...Icon_wink
(19-07-2012, 00:33)DeN1gRator Wrote: Verifica si axul cu came, am acelasi tacanit la Alfa Romeo si e o cama de pe un ax dusa rau.
Simioane, pai tu compari motoarele de Alfeta cu Honda Confused
@Liviu - Nu am cum sa fac ce spui tu pentru ca pe liber nu face asa, am si mentionat ca se aude doar cand motorul este in sarcina.
@Toyboy - O sa dau cat de curand capacul jos sa verific distanta.
Un lucru pe care am uitat sa il mentionez este acela ca se auzea si inainte sa fac schimbul de ulei, cand am facut schimbul, in ziua aceea nu prea se mai auzea, dar dupa 2 zile iar a inceput sa fie la fel de pronuntat sunetul. Confused
poti sa faci ce zice liviu, ridici capota si mentii motorul in intervalul de rpm in care zici ca se aude.... sarcina e aceiasi si in mers si turat pe loc
singura diferenta intre sarcina si liber e cuplarea in cutie. daca mergi pe logica ta e din cutie, ceea ce nu cred.
Problemele legate de cutie sunt : uneori cand ma dau la ea nu imi da voie sa schimb a 2-a chiar daca am ambreiajul in podea si sunte nevoit sa fac dublu ambrieaj iar cateodata imi agata cand schimb a 4-a, tot cu ambreiajul in podea, si sa nu mai zic ca in marsalier uneori nu intra, tin maneta pe pozitie si daca ii dau putin drumu pedalei "imi fura" maneta si cupleaza, uneori doar agata si aletori intra perfect. Pana acum am dat vina pe ambreiajul hidraulic pentru agatarile astea, dar nu stiu ce sa cred exact.
si eu am avut problemele astea, dar au disparut dupa schimbul kitului de ambreiaj. eu am avut pb doar la cuplarea marsarierului. cupla doar daca dadeam un şpriţ si tineam levierul apasat, ca la camioane Icon_biggrin
am uitat ca am schimbat si pompa de ambreiaj, dar problemele au disparut inainte de asta.
Asa imi face si mie uneori. Poti sa imi dai o explicatie mai amanuntita sa inteleg si eu mai bine de ce asa si de se s-a rezolvat cu schimbarea kit-ului de ambreiaj?
