maruta
Threads: 18
Thanks Received: 73 in 60 posts
Thanks Given: 45
Am schimbat rulmentul pe stanga spate si dupa vreo 3-400 de km s-a aprins becul de la ABS. Desteptii aia de la Honda din Craiova nu au stiut sa remedieze din prima problema, dar macar am aflat codul de eroare 24-01 care se pare ca s-ar traduce "Left rear pulsar failure".
Cred ca senzorul de ABS nu mai citeste cum trebuie banda magnetica de pe butuc...o fi mizerie, ceva pe acolo. Prin urmare, trebuie sa ajung cu masina la un service Honda din Bucuresti sa rezolv.
Ori s-a pus mizerie pe senzorul de la ABS ori roata aia dintata de pe noul butuc nu e de nici o treaba.
Quote:If a wheel-speed sensor's resistance is within normal range, remove the sensor and inspect it for damage or metallic debris sticking to the tip. Wheel-speed sensors are magnetic and will attract wear debris from the rotors and brake pads. As this stuff builds up, it reduces the strength of the signal produced by the sensor. Also, inspect the condition of the teeth on the WSS sensor ring (which Honda calls the "gear pulser"). A layer of rust on the teeth or nicks or damage to the teeth can prevent the wheel-speed sensor from generating a good signal.
Wagner
Thanks Received: 18 in 17 posts
Thanks Given: 41
Si eu cred ca trebuie curatat senzorul. Probabil de la mizeria depusa, in special praf de placute de frana si pilitura de la discuri, da cu virgula la citire si chitaie.
Sent from my WM8 using Tapatalk
Nu ascult tot timpul Rammstein, dar atunci cand se intampla, asculta si vecinii...
maruta
Threads: 18
Thanks Given: 45
Procedura Honda spune ca trebuie verificata distanta dintre senzorul ABS si banda magnetica, care trebuie sa fie undeva intre 0,5-1,5mm. S-ar putea sa fie si ce zice Yula dar nu inteleg de ce a mers 400 km si acum nu mai merge. Mai degraba cred ca e mizerie ceva pe-acolo.
maruta
Threads: 18
Thanks Given: 45
Am descoperit misterul cu ABS-ul. Banda de pe care citea senzorul nu mai era intreaga, lipseau bucati din ea. Noroc ca am pastrat butucul vechi si am reusit sa pun banda de la el.
Martorul ABS s-a stins acum si sper sa tina improvizatia asta...
ala a fost primul lucru pe care l-am verificat la del sol. eu nu am scapat asa usor, imi trebuie alta pompa.
Delphi
Threads: 3
Thanks Received: 28 in 27 posts
Thanks Given: 11
@ maruta: Si asta de ce s-a intamplat? Adica, este normal sa se distruga banda aia in timp? Trebuia si ea inlocuita?
PS: intreb pentru ca la asta chiar nu ma pricep...
In poza aia pare a fi o garnitura de cauciuc nu roata dintata. Asa s-a facut de la rugina?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
maruta
Threads: 18
Thanks Given: 45
(11-03-2014, 21:58)Delphi Wrote: @maruta: Si asta de ce s-a intamplat? Adica, este normal sa se distruga banda aia in timp? Trebuia si ea inlocuita?
S-a intamplat din cauza calitatii foarte proaste a piesei. Banda aia nu se inlocuieste in mod normal, a fost o solutie de compromis gasita de mecanic.
Butucul (cu rulment) era nou, aftermarket...platesti putin, primesti si mai putin...
(11-03-2014, 22:12)yulasinio Wrote: In poza aia pare a fi o garnitura de cauciuc nu roata dintata. Asa s-a facut de la rugina?
Yula, din cate am observat eu, garnitura aia din cauciuc imbraca banda magnetica de pe care citeste senzorul ABS. Si este vorba de puntea spate, nu puntea fata. Vad ca difera intre ele si numai pe puntea fata sunt roti dintate...
fata
spate
12-03-2014, 13:03
(This post was last modified: 12-03-2014, 13:10 by kinky_boy.)
nu e invers? din poze mi se pare ca poza de sus e de pe spate si cea de jos de pe fata (disc ventilat fata, placute si etrieri mai mari)
maruta
Threads: 18
Thanks Given: 45
12-03-2014, 13:22
(This post was last modified: 12-03-2014, 13:33 by maruta.)
(12-03-2014, 13:03)kinky_boy Wrote: nu e invers? din poze mi se pare ca poza de sus e de pe spate si cea de jos de pe fata (disc ventilat fata, placute si etrieri mai mari)
Da, ai dreptate...sunt invers...nu mai inteleg nimic...
Asta e ce am cumparat:
Nu-mi dau seama unde este greseala, dar vad pe alte forumuri ca butucul cu rulmentul sunt la fel ca la mine...
http://clubjazz.org/forum/index.php?topic=304.0
dupa cum zice yula si schema pe spate ar trebui sa fie roata dintata, ciudat daca tu ai desfacut butucul si nu ai roata zimtata pe spate
maruta
Threads: 18
Thanks Given: 45
Poate ca roata dintata ramane pe masina cand se demonteaza si butucul se vinde fara ea, doar cu rulmentul deja inclus...
exista versiuni non abs?
maruta
Threads: 18
Thanks Given: 45
Da, imi amintesc ca vanzatorul a intrebat foarte clar daca masina are ABS sau nu si chiar am verificat astazi anuntul de pe eBay si vad ca are peste 30 de bucati vandute, ceea ce inseamna ca stie ce vinde...
Cred ca e simplu, cel pus de mine si cel din diagrama sunt pentru frana pe disc, al tau e butuc, cred ca de aici diferenta
maruta
Threads: 18
Thanks Given: 45
Am discuri si pe spate.
Haha eu am zis ca pozele cu butucul de mai sus sunt ale tale
maruta
Threads: 18
Thanks Given: 45
10-04-2014, 13:42
(This post was last modified: 11-04-2014, 15:46 by maruta.)
doua batrane...
Wagner
Thanks Given: 41
La mai mare!
The following 1 user says Thank You to Wagner for this post:
• maruta
