Încearcă sa vb cu cei de la HTR. Ei au toate certificatele. Ar fi trebuit ca o copie după certif de omologare sa îl primeşti la cumpărarea maşinii.
maruta
Threads: 18
Thanks Given: 45
Scrie un e-mail la HTR: office@hondatrading.ro .
Daca nu primesti raspuns, da-mi un PM si aflu un numar de telefon mai direct, la persoana care se ocupa cu omologarile.
De curand s-au facut multe modificari in echipa HTR, au venit si plecat o gramada.
24-09-2012, 15:47
(This post was last modified: 24-09-2012, 16:04 by Tomi.)
multumesc mult tuturor. astept pana maine sa vad ce face RAR-ul. dar nr de omologare e identic pt orice EP3 (pt Romania)?
(24-09-2012, 15:28)kinky_boy Wrote: la mine este : ABHN1122712I4CE3
daca iti mai trebe ceva da un telefon
man poate undeva e o greseala, trebuie sa fie din 15 caractere din cate stiu. poate e din 16 ca au bagat CE in loc de E cum era inainte...
25-09-2012, 21:26
(This post was last modified: 25-09-2012, 21:30 by Tomi.)
am rezolvat, am primit CI de la Bucuresti si masina e acum din 2005
dosarul e 90% gata, maine ma usurez de taxa si iau numerele. am facut si dosar de recuperare etc
....am si bagat doua urcari pe Gutai (pe ploaie) dupa stresul asta cu actele. i-am dat-o si lu batranu' sa experimenteze si el vtec pe apa
Si care a fost reactia?
Bine ca ai rezolvat
25-09-2012, 21:51
(This post was last modified: 25-09-2012, 21:58 by Tomi.)
pai prima data m-am dat eu si am tot derapat ca nu aveam aderenta nici in 3 si ma tot arunca pe exterior. am mers intentionat haotic sa vada putin cum e , apoi s-a urcat si el si tot accelera progresiv. apai cand a dat doi plin a inceput sa-l poarte de colo colo (de la 4000 sare in decuplaj)
masina merge absolut perfect, am tot tras de ea in vacanta asta fara. nu-i mai schimb absolut nimic la geometrie. cand ma intor o sa iau RE 050 pe 214/45/17 si jante cu canal de 7.5.
.... s-a inteles de minune benzina din Romania. am folosit Petrom, Omv, Mol si Lukoil. cel mai mult am mers pe Mol (sunt toate la fel imho)
Nu mai zi de benzina, cred ca cea mai proasta beniza din Ro e mai buna fata de 95 care il avem aici.
La fel se comporta si a mea pe ud daca bagi piciorul in ea.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
bo9dan
Thanks Received: 5 in 4 posts
Thanks Given: 3
(25-09-2012, 21:51)Tomi Wrote: masina merge absolut perfect,
cred ca esti prima persoana pe care o aud ca spune asta despre masina proprie
nu stiu de unde ai pus tu benzina dar daca pun de 95 imi vine sa-mi dau foc la masina. poate ca e mai greu sa simti asta la 200 cp, la 140 insa simti si pasageru
Thanks Given: 33
foarte bine ca ai rezolvat tomi, sa fie intr-un ceas bun!
si eu am pus tot 95 ultima data si trage foarte bine
26-09-2012, 13:49
(This post was last modified: 26-09-2012, 13:53 by Tomi.)
masina merge mult mai bine cu benzina din Romania. probabil ca din cauza ca are sub 95 (arde mult mai usor/complet/rapid si poate e in limita de knock)
....am fost acum sa scot numerele. nu mi le-au dat ca nu au in baza de date omologarea din CI eliberat de RAR. cred ca e mai usor sa inmatriculezi o masina furata decat un EP3 in Baia Mare. daca stiam inmatriculam demult pe Bucuresti.
las-o draku....
...am scos azi nr in sfarit.....
Cred ca desfaci o sampanie
....nu man ma duc sa schimb uleiul in cutie la un Mercedes si sa rezolv o platforma pt Italia
.......reintors in Italia am venit cu Ford-ul (Honda e acasa la Baia Mare) si vreau sa-i fac o reparatie capitala la motor.
....in masina si-au bagat picioarele niste "mecanici" si au dat peste cap toata tubulatura de EGR ceea ce a creat haos.
incep sa desfac si ce gasesc. 4 suruburi lipsa la galeria de admisie, garnitura de admisie montata cu...vazelina. 3 surburi lipsa la galeria de evacuare, scapare de gaze, ganituri topite...
....surbuburi nestranse la iesire EGR de pe turbina cu iminenta topire a ganiturii si scapare de gaze pe solenoidul de la geometria variabila...
....noroc ca motorul asta are chiulasa de fonta ca altfel se topea.
ce natie sunt mecanicii cu ghilimele?
din baia mare, man. am mai gasit si filtrul de aer rupt, l-au ingramadit acolo....
