CRV 1.6 diesel
Salutare,
 Sunt posesorul unei Honda CRV 1.6 diesel, cutie manuala, an de fabricatie 2017. Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea informatie legata de sistemul Start Stop. Cand stau la semafor, motorul se opreste. Totul este ok pana acum. Dupac cateva minuite, apare pe bord martorul care imi arata sa apas pedala de ambreiaj sa poate pornii motorul. La alte masini, motorul porneste singur, fara sa apara martor pe bord. Este in regula asa? Sau are masina o problema? Multumesc!
Bine ai venit.
In manual la pagina 428 spune ca pedala de ambreiaj trebuie apasata pentru a reporni motorul.
After the vehicle moves forward, stopping with the brake, the clutch pedal is fully depressed, the shift lever is in (N), and release the clutch pedal.
- To restart the engine automatically, depress the clutch pedal.
(02-11-2020, 23:16)yulasinio Wrote: Bine ai venit.
Deci asa este la Honda. La Hyundai si la Kia, motorul porneste singur daca sinte nevoia, fara a fi necesara apasarea pedalei de ambreiaj.
Mai este un dezavantaj, vara, cand intra in functiune sistemul start stop, se opreste motorul, si nu mai baga aer rece (baga aer cakd).
Multumesc pentru raspuns!!!
Asa pare sa fie. Nu am condus model Honda cu start/stop.
Tot in manual zice ca motorul reponeste fara a apasa pedala de ambreiaj daca cutia e in neutru si butonul de Auto idle e apasat sau volanul e invartit sau masina se misca sau pedala de frana e apasata repetate inainte de oprire sau bateria trebuie incarcata.
Poti incerca una dintre metode, de exemplu cand se opreste motorul si cutia e in neutru, misca de volan si vezi daca motorul reporneste.
[font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]• The clutch pedal is depressed.[/font]
■ The Engine Automatically Restarts When the Shift Lever is in (N) Even if the clutch pedal is not depressed When:
  • The Auto Idle Stop OFF button is pressed.
  • The steering wheel is operated.
  • Your vehicle is moved.
  • The pressure on the brake pedal is repeatedly applied and released slightly during a stop.
  • The battery charge becomes low.
Auto Idle Stop does not activate when:
• The driver’s seat belt is not fastened.
• The engine coolant temperature is low or high.
• The vehicle comes to a stop again before the vehicle speed reaches 3 km/h (2 mph) after the engine starts.
• The shift lever is in any position except (N).
• The engine is started with the bonnet open.
   - Turn off the engine. Close the bonnet before you restart the engine to activate auto idle stop.
• The battery charge is low.
• The internal temperature of the battery is -10°C or less.
• The climate control system is in use, and you set the driver side temperature to the lower or upper limit, Lo or Hi is displayed.
• The climate control system is in use, and the ambient temperature is -20°C or lower, or 40°C or higher.
• Front demister is on (the indicator is on).
• The climate control system is in use, and the fan speed is selected to high.
• The climate control system is in use, and the ambient conditions may be different from the climate control settings you have selected.
• Humidity in the interior is high.
