Accord nu mai porneste schimarea distributiei
salutare la toti, detin o honda accord ce2 1996 motorizare 2.0 ies, se da urmatoarea problema ,recent am inlocuit distributia cand am vrut sa o pornesc am sesizat ca nu am curent la bujii si nu imi mai functioneaza pompa de benzina, ma gandesc ca ar putea fi vorba de acel buton antifoc sau cum se numeste , care din cate am inteles taie alimentarea cu benzina si curent a motorului in caz de impact , problema cea mai mare este ca nu il gasesc ..ma puteti ajuta cu localizarea lui ??? multumesc anticipat
esti sigur ca aste? eu nu cred
(19-01-2017, 10:57)LIVIU_CTS Wrote: esti sigur ca aste? eu nu cred
alta explicatie nu am , ar mai putea exista vreo explicatie pt care sa nu fie alimenatre cu,curent si benzina la motor ???
ia la verificat tot ce s-a atins/desfacut cand s-a lucrat la masina. ai verificat scanteia cu bujia scoasa? tot cu ea scoasa vezi si daca ai injectie.
Pompa de benzina se armeaza cand pui contactul daca nu e releul de vina. Cum zice Liviu, trebuie verificat in rampa daca vine benzina.
Cand s-a lucrat la masina a fost scoasa borna ( - ) de pe baterie?
sigur au fost respectate reperele de aliniere ale camelor si fulia de arbore?
Mufa de la senzorul knock?
bateria a fost data jos de pe masina cat timp sa lucrat la ea , alimentare nu este in rampa , am verificat si scanteia cu bujia data jos .....si da, cand am pus distributia am aliniat totul ca la carte ... yulasinio da-mi mai multe detalii deste Mufa de la senzorul knock, unde o gasesc ? multumesc
Are inertia switch ,  trebuie sa cauti un buton ( vezi poza de mai jos )  in zona bordului. Localizarea lui depinde de model , de exemplu la civic este in spatele torpedoului pe scheletul metalic al consolei centrale. Trebuie sa cauti cu atentie . Verifica si in zona calculatorului .
[Image: Bexley-20110420-00053.jpg]
[Image: dsc00010-jpg.291666]
[Image: 16737d1360522686-ej9-1-4-no-spark-inertia-switch.jpg]
The following 1 user says Thank You to Vali_Lj for this post:
  • PETRUT
