Probleme stropitor parbriz.
Salutare am o honda civic ej9 din 98 1.4  si de 2 zile nu mai functioneaza stropitorul de parbriz...lichid de parbriz am in vas..si e ciudat ca cel pe spate merge..doar pe fata nu ..sunt cumva 2 motorase separate pe vas? am cautat o singuranta ceva..da nu am gasit, ceva sfaturi?
Vezi sa nu fie blocat furtunul pe undeva, cu ceva mizerie - desfa-l de la stropitoare, pune pe cineva sa actioneze pompa si vezi daca macar incearca sa dea cativa stropi afara.
Chiar acuma am incercat ce ai zis si fara rezultat..faza e ca nu se aude deloc pompa..de asta am zis ca intreb sa vad daca nu are ceva siguranta/releu sa nu ma apuc sa dau jos motorasu sa il verfic
Scoate mufa din motoras si cu un bec/aparat de masura vezi daca ai tensiune. Daca nu este verifica sigurantele, instalatia electrica. Daaca ai tensiune atunci e motorasul ars.
Am verificat si am tensiune...deci e dus motorasu, mersi Icon_smile
