15-07-2015, 00:41
(This post was last modified: 15-07-2015, 00:43 by yulasinio.)
In Septembrie 2014 echipa MyBB a lansat o noua versiune a platformei pe care ruleaza forumul nostru. Aceasta versiune (1.8) se vrea a fi una de tranzitie pana la lansarea v2.0 care va fi una rescrisa de la zero.
Daca e cineva interesat de noutati le puteti gasi AICI.
Suportul pentru versiuna existenta va inceta in 1 Sept 2015 si as vrea sa updatam forumul pentru a nu risca a fi hackuti.
Schimbarea de la o versiune la alta este una majora si multe dintre pluginuri nu sunt compatibile dar cel mai nasol e cu tema actuala care nu se mai muleaza si va trebui inlocuita.
Cautand astazi pe net am dat peste o tema care personal place dar as vrea sa aud si parerea voastra. Asa ca avem un forum pe care sa o putem testa.
www.beta.hondatalk.ro
Rog pe cei care au timp sa isi faca un cont test pe forumul beta si sa-i testeze functionalitatea.
Mai multe teme se pot gasi in link-urile de mai jos.
MyBB Themes
Awesome styles MyBB themes
Daca sunt si alte sugestii va rog sa le postati aici.
Am facut un test mic (pe graba) si pare sa fie ok, in ceea ce priveste atasarea unei imagini sau a unui alt tip de fisier (pdf, in cazul testului de fata)
The following 1 user says Thank You to Wagner for this post:
• yulasinio
Yula, e ok tema. Imi place...
• yulasinio
e ok, in stilul celor din us ... m-am logat postat diverse ... dar nush cum ca mi-a pierdut sesiunea de aici. a trebuie sa ma reloghez aici
• yulasinio
La fel am patit si eu...
Interfata mi se pare si mie foarte ok.
Mersi băieți. Am să văd dintre plugin-urile care nu sunt compatibile care le folosim cu adevărat și apoi ne pregătim de upgrade.
Da, odată logați în forum nou vă deloghează de pe cel existent pentru că folosesc același cookie.
youtube nu apare embeded, doar link
Ai rabdare ca inca lucrez la el
15-07-2015, 23:00
(This post was last modified: 15-07-2015, 23:05 by kinky_boy.)
eu sunt f conservator, dar daca trebuie trebuie.
vezi daca poti sa faci posturile sa fie mai mici, momentan un post chiar dc nu contine text sau poze are o latime considerabila fapt ce duce la mult scrool.
am mai zis de youtube ca nu apare embeded
today posts sau ne posts daca ar fi sus in bara principala unde Home si restu ar fi mult mai ergonomic decat la user
de mutat pe lateral ferestrele de erau inainte cu ultimele posturi si useri logati (astea chiar mi-as dori  )
mai scriu cand mai gasesc
Mersi de input Razvan. Momentan vreau sa aduc forumul cat de cat function iar apoi sa ma ocup de design. Sunt sigur ca o sa-l aducem la un nivel multumitor
15-07-2015, 23:16
(This post was last modified: 15-07-2015, 23:18 by kinky_boy.)
ok, mai testez acus la el ... pana acum merge destul de bine si cautarea si postarile si editarile.
Quick postul are o problema, ca dai submit si nu face refresh. De fapt el se posteaza dar nu se schimba nimic in pagina, ai impresia ca nu s-a postat.
* de afisat userul ultimului post pe topic
Am observat si eu problema la Quick Reply, este trecuta pe lista  Acum lucrez la Automedia dar vad ca nu vrea sa mearga
Cam gata pentru seara asta
Functional avem:
- Tapatalk
- Automedia pentru afisarea filmelor in post
- Buton "Thank you"
- Google SEO
- Tema pentru mobil (mai trebuie finisata un pic)
Urmeaza:
- My Birthday plugin - posteaza in thread-ul La Multi Ani
- Alte cateva plugin care sunt folosite in administrare
- Modificarea temei actuale
Daca dati peste insecte sau aveti propuneri va rog sa le postati aici
• Wagner
Astăzi mi-am petrecut majoritatea zilei cu pluginul "Its my birthday" dar i-am dat de cap. Vedem deseară dacă postează în topicul dedicat.
Am rezolvat și pluginul de "Welcome" care deschide thread automat noilor colegi.
Urmează pluginul de vizionat pozele atașate în carusel. Momentan pozele se deschid într-o nouă fereastră/tab.
Acum merge si Quick reply-ul mai putin emoticonurile, inca lucrez la ele.
