salutare
Am o Honda Prelude 2.3 i din 92' si am o problema destul de serioasa care nu o pot depista, mai exact am balans pe partea din fata, am fost si la mecanic si mi-a spus ca singuru lucru care bate sau care trebuie schimbat la directie este bucsa stanga de la bara stabilizatoare. Tin sa porecizez ca am suspensie sport iar problema este de doua feluri: cand accelerez sau merg constant imi trage in stanga destul de mult iar la viteza mare gen 100 - 120 cand franez intra in balans stanga/dreapta lucru care ma ingrijoreaza foarte tare. Cauciucurile nu au uzura asa mare incat sa produca balansu respectiv si daca voi face unghiul de fuga sunt ferm convins ca tot asa va face. Va rog daca cineva dintre voi sa confruntat cu asa ceva va rog sa ma ajutati si pe mine
Ne poti spune cum a aparut problema. Ai schimbat ceva componente la suspensie sau frane?
Tind sa cred ca ai discurile fata ovalizate si in plus ceva probleme la etrierul stanga. Parerea mea.
Daca încingi roata înseamnă ca blochează etrierul daca nu, nu ai treaba cu el, vezi unghiuri, bucșele respective, verifica rulmenti si daca ai urme de accident ....si încearcă sa descrii mai bine " balansul stânga dreapta" te referi la vibrat cumva ?
Ai ABS pe ea ? Nu iti intra in balans odată cu pompa de ABS ?
