snake
salutare,am o problema la pornire cand este frig sau umezeala afara,se aude k si cum ar bate tachetii foarte tare(nu-s ei k am schimbat chiuloasa toata),dar se aude numai cat sta socul automat,apoi nimic,eu as zice k e ceva de la evacuare sau toba si se misca si loveste tabla dar ar fi trebui sa se auda tot timpul,ceva sfaturi?
Ma gandesc ca nu ai pus o chiuloasa noua, nu? Tachetii sunt reglati cum scrie la carte? De obicei tachetii suna mai tare cand e frig afara iar apoi zgomotul se mai domoleste.
snake
e posibil sa se auda mai tare la frig,dar de afara nu se aude deloc,numai inauntru se aude,sa zic 4-5 secunde si apoi dak o tin eu turata la 2000 se aude iar si chiuloasa nu e noua dar am luat-o de pe un motor care l-a pornit cand am cumparat-o si nu se auzea nimic,chiar mergea super pt un motor care nu mai fusese pornit de vreo saptamana si il cred
Pai tu nu poti sa identifici exact de unde provine? E greu de dat cu presupusul daca nu stim exact de unde vine zgomotul
daca auzi mai mult din interior este posibil sa fie o bucata din esapament care vibreaza, si ar trebui sa se auda tot timpul adik si cand e cald motorul, la aceiasi turatie la care iti sta motorul cu socul tras
verifica si vezi ce si cum !
snake
la cald nu se aude deloc,am sa o sui pee rampa si sa vad pe dedesupt,k altfel nu-mi pot da seama,mai curios k azi dimineata nu sa auzit deloc si era 6 grade afara
cam asa suna si la mine. la mine frecventa ţacanitului e direct prop cu turatia. scade turatia, scade frecventa ţacanitului (si ca valoare db sa zicem). initial credeam ca e vestitul piston 3. vara se auzea f slabuţ, acum cu frigul de dimineaţa, sunetul de "diesel" a revenit. azi ma gandeam si eu la tacheţi. la mine e exclus orice bataie extra motor, am verificat. si la mine din interior se aude mult mai tare decat de langa motor.
snake
04-10-2011, 20:45
dar dar eu m-am grabit k fata la maritat si cand am auzit prima data am zis k e sigur de la tacheti si mi-am cumparat un motor intreg si de la el am luat numai chiuloasa,asa k acum am 2 motoare,deci am 2700 cc,36 valve,sunt tare :d
duble vtec, asta e ceva
Pune un motor in fata si unul in spate 4wd
snake
05-10-2011, 21:49
36 de valve ? WTF .... zi repede ce-ai fumat
pai poate are 4 in buzunar , de rezerva )
snake
06-10-2011, 22:57
(This post was last modified: 08-10-2011, 13:29 by DeN1gRator.)
32 valve,nu mai poate omu sa mai greseasca,deocamdata nu am mai pornit-o pentru ca a intrat putin la capitolul izolare fonica,o antifonez asa ca cel putin 2 zile va sta pe loc
(06-10-2011, 22:57)snake Wrote: 32 valve,nu mai poate omu sa mai fumeze,deocamdata nu am mai pornit-o k a intrat putin la capitolul izolare fonica,o antifonez asa k cel putin 2 zile va sta pe loc
cum ziceai ?
snake
07-10-2011, 12:19
bine,am fumat ceva,recunosc,e bine asa?
(07-10-2011, 12:19)snake Wrote: bine,am fumat ceva,recunosc,e bine asa?
tu zi acolo care-i buba? lasa tutunul ...
eu merg pe biela 3
Cred ca un stetoscop are rezvolva misterul
daca pui un film (cu mult fum ) 90% iti spunem ce si cum
