carabetz86
Threads: 1
Sunt proaspat posesor de honda accord VIII fabricatie 2015 nivelul de echipare Lifestyle.
Deoarece se apropie sezonul rece doresc sa achizitionez un set de jante pentru anvelopele de iarna. Vroiam sa stiu daca senzorii de presiune in roti din dotarea masinii vor mai fi activi pe jante aftermarket ?
Intreb acest lucru deoarece am inteles ca la acest model senzorii ar avea alt sistem (masoara diametrul rotii ) fata de cel clasic cu senzor independent pe fiecare roata.
Nu sunt sigur de informatie daca cineva ma poate lamurii as fi recunoscator.
06-10-2015, 10:41
(This post was last modified: 06-10-2015, 10:43 by Tomi.)
senzorii sunt montati in janta direct pe valva. de sistem extern nu am auzit inca
carabetz86
Threads: 1
Am cautat pe net si am gasit mai multe tipuri de senzori de presiune pentru roti compatibile cu accord 8 . La reprezentanta e in jur de 130 euro bucata dar am gasit in statele unite cu 30 dolari bucata .
Are cineva mai multe detalii despre acest senzor? nu as vrea sa fac o comanda in state si sa nu fie compatibili.
Vreau sa-i achizitionez pentru ai monta pe un set de jante de iarna.
Aveti idee se pot dezactiva pentru a nu-mi aparea eroare in bord daca nu ii montez?
de ce iti bati capul? mai dai si 120 dolari, plus transport, plus montare.... te mai uiti si tu la presiune cand alimentezi, 1-2 ori pe an. eu nu le vad sensul decat alora care se suie in masina si o duce la schimbul de ulei peste 5 ani, cand e marmelada. eu ma uit la roti aproape in fiecare zi. cane merg spre masina dimineata, cand plec acasa...daca e ceva, vezi imediat, nu trebuie sa-ti zica un senzor.
carabetz86
Threads: 1
(06-10-2015, 15:44)LIVIU_CTS Wrote: de ce iti bati capul? mai dai si 120 dolari, plus transport, plus montare.... te mai uiti si tu la presiune cand alimentezi, 1-2 ori pe an. eu nu le vad sensul decat alora care se suie in masina si o duce la schimbul de ulei peste 5 ani, cand e marmelada. eu ma uit la roti aproape in fiecare zi. cane merg spre masina dimineata, cand plec acasa...daca e ceva, vezi imediat, nu trebuie sa-ti zica un senzor.
sunt de acord dar nu vreau sa-mi apara erori in bord. masina a venit echipata din fabrica cu acest sistem si nu stiu daca inlocuiesc rotile sa existe posibilitatea de dezactivare
din cate am inteles daca instalez alte jante, fara senzori o sa am avertizare in bord tot timpul cum ca am pana.
daca ma poate lamurii cineva cum este defapt
Din cate stiu senzorul pt presiune in roti de fapt nu e chiar senzor, sistemul foloseste senzorii ABS / ESP pentru a determina daca o roata este mai dezumflata decat celelalte. Asa ca nu conteaza daca schimbi jantele.
dragostan
Asa stiu si eu, cum zice Denigratoru' .
Eu la masinile noi sunt praf asa ca nu-mi dau cu parerea. Dupa cate se vede ai batut si netul in lung si in lat si nu ai gasit un raspuns, la reprezentata ai incercat?
carabetz86
Threads: 1
din cat am cautat pe internet pana acum am gasit si varianta cu msurarea dimetrului rotii cu senzorul abs si varinta cu senzori individuli pe fiecare roata. http://www.collegehillshonda.com/blog/th...g-systems/
poate pana la urma ne lamureste un coleg cu accord dupa 2013 care are in dotare asa ceva.
06-10-2015, 21:30
(This post was last modified: 06-10-2015, 21:34 by Tomi.)
eu (la Peugeot) am schimbat grup de astea. sunt unitati radio montate in janta direct pe valva si transmit valoarea exacta in bar la display.
se mai duc bateriile prin ele , se mai distrug de la socuri, etc. pretul e de 60 euro bucata. (sunt suflate cu aur  )
m-am gandit ca asa e si la honda. nu vad eficienta unui sistem care nu-ti da o valoare exacta ci iti spune doar ca e desumflata sau nu.... decat de a mai trage banu` de pe om.
• LIVIU_CTS
tomi, sunt oameni care nu stiu pe und ese pune ulei, stiam o fufa care nu stia sa-si puna benzina, tot timpul ii punea omu de la pompa. sunt oameni care stiu care e volanul si ca in fata e motorul, rotile se invart..merge masina. pentru astia au pus toate astea. majoritatea pe care ii stiu in situatia asta sunt it-sti (fara sa supar colegii de pe aici  ) daca nu are click sau aplicatie...e pa.
carabetz86
Threads: 1
Din punct de vedere al utilitatii sunt de acord cu voi ca nu sunt relevanti acesti senzori, acum daca m-am pricopsit cu ei din dotarea masinii trebuie sa gasesc o solutie astfel incat sa nu stau toata iarna dupa schimbarea rotilor cu o eroare in bord care sa ma avertizeze acustic si vizual ca am pana.
Specific inca odata ca vreau sa imi cumpar 4 jante cu anvelope de iarna, vroiam sa le echipez cu acesti senzori (care se regasesc pe cele din fabrica) pentru a nu ma lovii de problema mai sus mentionata.
Pana la urma cred ca o sa cumpar doar anvelope si o sa le pun pe jentile de fabrica care au acest sistem.
Eram totusi curios ce tip de senzori am in dotarea masinii (cei care masoara cu ajutorul abs-ului sau varianta cu senzor individual pe fiecare roata) asta deoarece daca e prima varianta nu as avea probleme.
Si totodata ma intereseaza daca pot fi dezactivati din soft.
Eu zic să testezi. Iei o jantă normală cu cauciuc și schimbi una dintre ele. Așa o să afli exact ce fel de senzori ai
dar de ce nu suni la asko honda? sigur o sa primesti raspuns fara sa te coste nimic.
ce fel de valva ai la roti? de obicei cele cu senzor interior sunt valve de metal, mai scurte si cu un capacel diferit.
daca sunt valve normale de cauciuc cu capacel simplu de plastic poate e cu senzori externi cum au mentionat colegii.
Sistemul OEM nu are senzori în jante, așa că poți să-ți iei ce jante vrei. De dezactivat, de către utilizator, din meniu, sigur nu se poate. N-am idee dacă pot fi dezactivați din service.
carabetz86
Threads: 1
Nu mai inteleg nimic.
Am trimis un mail la asko si mi-au spus ca in urma verificarii seriei de sasiu programul le spune ca am valve cu sensor (corp comun); in schimp pe net am gasit ca la toate accordurile ce au iesit de pe usa fabricii honda dupa 2013 s-a implementat sistemul de masurare cu ajutorul sensorilor abs. http://www.collegehillshonda.com/blog/th...g-systems/
Masina mea e fabricatie 2015 ...
O sa vad abia cand demontez anvelopele la finalul lunii . O sa iau pana la urma doar anvelope acum si la primavara cand trebuie sa trec pe cele de vara mai vad si cu jantele.
Referitor la anvelope de iarna ce recomandari aveti?
Bridgestone si Pireli am vazut ca sunt mai accesibile
Michelin si Continental sunt ceva mai scumpe ( nu stiu daca se merita diferenta de 25 %)
daca ai asa e pe interior. daca nu ai indirect TPMS
dragostan
carabetz86
Threads: 1
