01-08-2012, 23:33 (This post was last modified: 01-08-2012, 23:37 by Toyboy.)
da la mine a fost ceva ciudat, prima data m-a lasat bateria, am pornit cu, curent de la CRX, totul ok, dupa 2 minute de functionare am luat o borna si s-a oprit instantaneu motorul , am pornit din nou si ciudat becul de la baterie nu se mai stingea, am oprit am pornit iar, becul stins totul ok , plec sa iau baterie, cu motorul pornit masor tensiunea 13.5-6 , si accelerata urca pana spre 13.8-9, ajung acasa pun bateria noua pornesc, becul de la baterie nu se mai stinge, masor iarasi tensiunea 12.1 iar borna, moare motorul ....alternator kaput
problema nu ar fi asta, ca sa dai jos alternatorul la modelul asta trebuie demontat tot subframe-ul, ...si parca ma vede Dumnezo fara elevator, dar asta e.... apelam la prieteni... daca tot am ajuns la o asemenea operatie am zis ca sa schimb si bratele inferioare cu tot cu bucsi si bielete, iar daca tot ma bag in apa, baremi sa ma ud bine, ii fac si distributia cu 160k, urmeaza sa iau materialele necesare .
pana acum am luat discuri fata Pagid, placute RH, filtre ulei, aer, interior, combustibil Mann, urmeaza sa-i schimb uleiul, vad ca bietii recomanda 5w40, si intr-un final sa ii pun 4x anvelope, am gasit ceva Michelin la 90€ bucata.
03-08-2012, 11:14 (This post was last modified: 03-08-2012, 11:21 by yulasinio.)
pana la urma nu am gasit componente pentru alternator, am luat altul reconstruit, nou din cutie,l-am dat pe al meu si 170€, zic ca am scapat rezonabil, a venit si kit-ul de distributie dayco, azi dupa servici ma apuc de dansa, deseara e gata.
azi noapte cand sa montez discurile am vazut ca nu se potrivesc, luni vin cele bune, pana acum alternator nou, distributie, filtre, ulei, antigel, baterie noua, azi am schimbat si gumele, am prins o oferta la michelin primacy hp facut paralel complet dupa, mai ramane uleiul in cutie si purgat ambreiajul.
le-am facut toate acum pentru ca de la 1 septembrie urca astia TVA-ul undeva la 21% si am zis sa scap
urmeaza curatenie si va pun poze
avem cca.1500 km : 162.XXX in noua configuratie, mult mai vioaie decat cand am luat-o , fara vibratii de la gumele proaste ce le avea inainte, o medie la 1000km 4 persoane si portbagaj full, A/C tot timpul, undeva la 6%.
