Honda Stream 2008 RN6
sub-ul meu s-a vandut de mult Icon_biggrin
Mă gândeam eu de ce ai "curajul" să comentezi de greutate Icon_biggrin
(03-07-2017, 22:33)yulasinio Wrote: Mersi fain Traiane. Dacă ajungi pe aici poți să-ți iei una cu tine Icon_smile când ai în plan să te duci pe UK?
Nush mane, habar nu am, anul asta nu cred că ajung.
Astăzi am inspectat un pic mașina la suspensie că troncăne ceva pe partea stângă când dau in gropi. Totul pare OK, știe cineva dacă pe civic este rulment în capul telescopului?
Altă întrebare ce naiba e senzorul ăla legat de brațul de jos?[Image: 9d74bee77501db812154a9cc2a2a8e37.jpg]
toate au rulment altfel nu se roteste. de obicei sunt rulmenti "plati" da nu cred ca de la el e problema.
senzorul e de la xenoane , regleaza nivelul.
Mersi Tomi.
Zici că ar fi de la telescop atunci?
rulmentul scoate un zgomot scurt, metalic, ca si cand se rupe ceva, mai ales la virare pe loc sau cu viteza f mica.
peste gropi/denivelari aveam si eu, suna urat de tot, ca rulmentul, am schimbat si tot se auzea. am gasit ca se agata arcul in protectia de plastic la compresie....plm.
la del sol nu este rulment sus din cate imi amintesc. am dedus ca se roteste tija telescopului.
Asta parcă se rupe ceva. Sâmbătă am trecut peste o trecere de pod ( crăpătura de dilatare) și s-a simțit de parcă s-ar fi rupt toată de față.
E încă în garanție dar vreau să mă asigur că schimbă ăia ce trebuie când o duc.
sa nu incerci sa demontezi rulmentul sa vezi daca e ok. aparent nu gasesti nimic aiurea. nu rezolvi decat cu schimbul. am incercat eu sa vad, sa gresez....m-am ales cu 5-6 demontari aiurea.
Am fost astazi cu masina la garaj. Au urcat-o de 3 ori pe rampa, au strans si verificat tot dar tot suna. Ultima data m-au invitat si pe mine in garaj. Tot ciocaneau cu un ciocan de cauciuc in componente pe sub masina sa gaseasca sursa zgomotului. I-am intrebat daca au verificat caseta de directie, atunci a lovit ala cu ciocanul in bileta si s-a auzit. Deci se pare ca e ceva in caseta care face zgomotul ala cand se misca bieleta sus jos.
Stie cineva ce bucse sunt in caseta? Incerc sa gasesc pe net piese dar nu prea am noroc.
din cate stiu nu prea sint piese pt caseta, doar caseta cu totul....
Trebuie să văd dacă e aceeași cu cea de pe Civicul tău. Atunci știu pe ce să mă orientez.
Mă gândesc să fie piesa cu numărul 2 din imagine?[Image: d82228d76017602324ca6038fb60b025.jpg]
nu m-am batut de segmentu asta inca....nush....
pai si poti sa o dai inapoi? cauta alta care nu troncane
Acuma înțeleg ce e cu vopseaua eco :-/
[Image: b6bed0b5d77f80dd6f34fad80a71f5aa.jpg]
Exact asa e si la mine Yula
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Un an de zile și e plină de zgârieturi. Cred că și frunza când se freacă de ea lasă câte o dâră pe vopsea
Cu siguranta
garantez asta cu frunzele. daca e praf pe frunze sau pe masina lasa zgarieturi. patesc la mine pe strada. am niste cercopiteci iesiti din pestera si mutati la casa, care nu-si taie plantele ce le depasesc gardul. daca le zici ceva sar ca vrei sa te urci pe gard.
Nu a ajutat nici faptul că la noi in zona încă s-au construit case...praful e la mama lui acasă. Și mai adaugi și niște copii care poate se ating de mașină și ai combinația perfectă de dezastru. Și în afară de asta, oricât de departe încerci să o parchezi de alte mașini tot se găsește o îndoitură in ușă
Sent from my CLT-L09 using Tapatalk
