Da... si, daca-i de pisica, e numa' bine, ca torci ca motoru' de Type-R, nu?
Mi-o ajuns CAI-ul CPL  , pe la 7 ma apuc de treaba sa vad daca pot sa il pun singur
trebuie sa dai bara jos cred. pt asta iti trebuie cel putin o bordura ca sa poti avea acces sub bara.
Nu trebuie, doar roata din dreapta si plasticu de sub aripa date jos.
bah, asa zicea si la mine, da e mai ok sa dai bara decat plasticul ala.
Si eu care credeam ca a ajuns carnea de gratare
Sent from my N4
bah sa nu o strici, poate ii da prea mult aer in nas si incepe sa stranute
(28-02-2013, 21:45)yulasinio Wrote: Si eu care credeam ca a ajuns carnea de gratare
Sent from my N4
Aia am pus-o deoparte de la Craciun si astept intalnirea
No daca nu te bagi la bucatarie la intalnire o furi de nu te vezi
deci?
(01-03-2013, 14:52)LIVIU_CTS Wrote: deci?
Plecam la greci...
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
nu-mi place limba
02-03-2013, 21:55
(This post was last modified: 02-03-2013, 21:57 by DeN1gRator.)
bah, asa va trebuie daca lucrati doi, eu singur am lucrat vreo 2 ore cu tot cu plimbat la piata dupa o cheie fixa ce-mi lipsea
arata ok adi, pare sa fie destul de protejat si de apa
acu sa masori iat sa vezi diferenta
Am o mica problema: ralanti-ul imi fluctueaza, nu mai sta la 700 de ture ci cam 1100, in mers daca las acceleratia se mai accelereaza singura cca 1 sec jumate apoi doar face frana de motor, daca calc ambreiajul in mers si il tin calcat imi urca pe la 3000 de ture, apoi scade la 1000, urca din nou pe la 2500 iar apoi revine la 1000...am curatat putin clapeta de acceleratie ca era cam multa funingine pe acolo, de la aia sa fie? Luni vreau sa dau jos sa o curat calumea clapeta, altceva nu stiu ce ar putea sa nu functioneze corect
e posibil sa faca ecu mofturi, poate citeste alte valori acum, l-ai resetat?
verifica masa si cablurile / conexiunile, poate s-a desfacut ceva mufa MAF, MAP etc.
FN2 e drive by wire?
Dragos
E de la clapeta sigur. Dao jos curata bine pe acolo si n-ar strica sa cureti si senzorul de aer.Cand faci toate astea sa deconectezi si bateria neaparat.Cand montezi MAF ul la loc verifica sa se etanseze bine cu teava de la CAI.In rest cred ca se aude bestial in ture.
