tocmai am incercat map-ul tau pe o masina din Timisoara la care pot citi AFR. a dat foarte rich, ceea ce cred ca e si la tine problema, deoarece nu ai RBC iar toda nu are asa flow ca si kiddracing. trebuie luat din benzina de la 4000 incolo.
si ce setup avea? probabil sa fie asa vedem cand vii ... si asa pe caldurile astea nu merge nici masina
la tine puteam sa pun map-ul VTC hi speed (Vtec) mai conservativ asta insemnand in jur de max 40° dar pt ca vei lua RBC l-am lasat in 50°.
cand intra vtec trece in 40° - 50° si de la 5500 rpm scade pana in 20° la 8000 rpm +)
cine imi zice si mie daca pentru piesele cumparate pe ebay se plateste vama si care este procentul. Se plateste oricum sau de la caz la caz? Ideea e ca vrea sa iau rbc-ul din state si sa vad daca pot sa aranjez cu vanzatorul chestia asta.
parca am vazut ca zicea liviu ca daca se declara produsul folosit nu mai platesti vama. Daca nu e o suma mare nu m-as incurca insa cum nu stiu mai bine intreb.
In mod normal se plateste si vama (10%) si TVA (24%).
Unele produse sunt scutite de taxa vamala, dar nu stiu exact care.
Stiu ca se poate declara "cadou" de catre expeditor si/sau pe factura "valoarea pentru vama 0".
stiu de la cineva care cumpara des, daca produsul este declarat second hand nu se plateste.
vb cu vanzatorul sa nu iti trimita in ambalajul original
update de la om:
sub 60 $ nimic
peste 10% vama
am comandat rbc-ul, azi pleaca catre mine.
am mers ieri seara cu masina prin oras, 37 de grade. accelerezi nu se intampla mai nimic, parca merge in gol motorul. bine ca am ac ca altfel eram ca in sauna.
o sa dau o fuga pana la topgear&longlife (se ocupa cu evacuari ) sa vad ce preturi imi dau pentru teava din prima sectiune a catback-ului ca e un pic infundata pe unde am mai atins si daca pot sa-mi faca alta sa stea cat mai lipita de masina, eventual o sudura intre primele doua sectiuni ca sa scap de problema cu garnitura.
dupa ce termin cu mecanica si electronica, urmeaza un schimb de ulei si placute fata si apoi plimbare ca vine toamna si e racoare  cu ceva noroc poate intra si un ring.
partea proasta este ca s-a scumpit si cred ca se mai scumpeste benzina de iti vine sa intri la peco doar sa mergi la wc.
Incet incet te apropii de final, bafta man si sa mearga toate bine din prima  .
Si pe mine ma sperie rau benzina asta, cred ca o s sar ring-ul anu asta ca trebuie sa mai iau si cauciucuri, placute noi, plus mai multi bani la benzina  .
mersi de urari dude!
si eu zic ca o sa fie ok, merg pe mana lu tomi asa ca nu-mi fac griji
Ne-am bucurat un pic cand s-a ieftin dar acuma s-a scumpit de 3 ori
Cat ai iesit cu RBC-ul pana la urma?
VladTNS
Threads: 10
Thanks Received: 5 in 5 posts
(08-08-2012, 16:29)DeN1gRator Wrote: Incet incet te apropii de final
Niciodata nu exista denumirea de 'final'......crede-ma.
Bafta cu masina in continuare.La cat mai multe bucurii cu EP3u
yula rbc-ul cu transport a fost 377$. Tipul mi-a zis urmatoarele : "I always take good care of shipping details for my customers" means tha I declare it a value of $45 and as a gift. That seems to always work well for my customers.
asa ca ma astept sa nu mai platesc nimic sau doar ceva minimal.
mersi vlad ... la motor nu ma mai bag, cel putin pentru multa vreme. Asa cum mi-a zis mie un om cu experienta, sa ajung eu sa scot tot din masina si de abia dupa acea sa ma apuc sa ii cresc performantele. Nu prea l-am ascultat ca m-a luat valu dar cam aia e. pana nu ajung la limita cam asa ramane, plus ca si vremurile care vin nu-s deloc bune.
montezi tu RBC? tre sa masori si sa tai traversa. vezi sa nu aiba span inauntru de la prelucrare ca aia de la tegiwa ce am luat-o eu avea...
nu o sa-l pun eu pentru ca nu am conditii si nici sculele necesare plus ca mai sunt si altele de facut. o sa ma uit in el cand vine sa vad daca e curat si sa-l suflu un pic sa vad daca iese ceva. traversa nu o sa o tai de tot, am vazut ca se pot largi un pic gaurile unde prinsa ca sa avanseze mai in fat si poate pus flex pe V unde intra prinderea de la capota... aste e vrsiunea clean, ca asa am vazut ca poti sa si indoi sau sa tai cum zici tu
harta actuala ar trebuie sa fie chiar mai ok si cu rbc-ul nu?
am incercat si eu sa largesc si sa evit taierea insa nu mi s-a parut ok. era prea aproape si motorul se misca. in final am taiat o buna bucata si am revopsit.
da, harta actuala e mai ok cu RBC decat cu galeria stock insa o suspectez putin rich.
fara datalog e imposibil de stiut.
daca facem treaba o sa punem si harta oem si sa facem un run sa vedem ce AFR ai avut.
am luat ieri rbc-ul, 0 taxe vamale si tva. valoarea declarata a fost de 45$ si gift asa ca dpdv costuri am iesit cel mai bine posibil pentru un produs nou. foarte multumit de ce am primit, in cutie si ambalaje originale honda, cu rbc-ul taiat si adapatorul deja montat plus garnituri, furtun, suruburi si instructiuni de montaj pentru diverse modele.
in drum spre casa s-au gandit politai sa-mi bage si un radar pe gat cu mareata viteza de 63 km/h. FITI ATENTI zilele ce urmeaza ca atat in bucuresti cat si in toata tara au iesit la vanat ca e nush ce actiune.
obiectii n-am avut ca nici nu stiam ce sa le zic, ca ei au zis ca se inregistreaza automat daca e pornit si n-are ce sa mai faca daca s-a inregistrat ...
Bine ca ai scapat de taxe. Sa nu uiti ce a zis Tomi si sa verifici RBC-ul inainte de montare.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
foarte bine man! in cat timp a ajuns? (in italia cand am luat ceva din state a ajuns in 4 luni si am platit 40% vama !!!!!)
nu stiu daca scrie in instructiuni dar e acolo o gaura care trebuie astupata. eu am bagat in ea o bila si am umplut cu sigilant garnituri.
