16-07-2016, 16:46
(This post was last modified: 16-07-2016, 16:49 by BogdanT.)
Thanks Given: 33
Frumoasa, sa o stapaniti sanatosi!
felicitari si s-o stapaniti sanatosi! nr e preferential, nu?
Multumim.
Da, Tomi, este preferential
Trimis de pe al meu LG-H815 folosind Tapatalk
vtin
Thanks Received: 17 in 16 posts
Thanks Given: 96
Heeei!!! Felicitari!
Sa fie intr-un ceas bun, Bogdan! Sa va bucurati de ea!
civic
Multumesc mult, Vali!!!
(16-07-2016, 17:21)BogdanT Wrote: Multumim.
cum mi-a spus un amic (ambii '77) , bun an, si vinul a fost bun atunci
Si noi suntem ambii '77
Zilele astea tre sa imi fac timp sa ma joc cu tableta vietii sa vad daca pot sa fac mirrorlink cu telefonul. Cu toate ca nu ma deranjeaza absolut deloc cu navi separat.
S-o stăpâniți sănătoși și să faceți mai mulți kilometri cu ea decât cu cea veche.
Sunt curios de impresia ta privind materialele din interior în comparație cu modelul vechi.
18-07-2016, 10:37
(This post was last modified: 18-07-2016, 10:38 by BogdanT.)
Multaaaaam fain, bulan!!!
Nu se compara cu modelul vechi. Cel vechi era caruta pe langa asta. E mult mai bine inchegata, insonoirozarea e mult mai buna, motorul nu se aude decat cand bag piciorul in ea. La cel vechi motorul se auzea incredibil de tare in habitaclu. Cutia automata este chizda. Nu se simte deloc cand schimba. Tre sa ma obisnuiesc la kick-down sa imping piciorul la fund sa retrogradeze ca lumea. Altfel, am padelele si schimb imediat. Cand retrogradez, motorul se trezeste si urla frumos tare. Ah si tre sa belesc ochii tot timpul pe vitezometru ca m-am trezit de cateva ori ca mergeam cu 70-80 in zona de 50
• yulasinio
18-07-2016, 11:02
(This post was last modified: 18-07-2016, 11:05 by yulasinio.)
Te obișnuiești stai liniștit. Îmi place A/T, mai ales prin oraș, nu mai tot dai în ambreiaj. Acum a mea e numai cu 4tr și e cam nașpa la drum lung dar în rest foarte bună. A ta cred că e și mai și fiind de generație nouă.
Dar zi, materialele cum sunt? Plasticele?
18-07-2016, 11:17
(This post was last modified: 18-07-2016, 11:36 by BogdanT.)
Nu stiu cat de generatie noua este cutia asta. Din ce mi-a zis ala, este cutia clasica in 5 viteze. Sunt obișnuit sa conduc A/T ca am un coleg cu bmw 3ar si conduc masina aia regulat. Plastice, materiale...Sa-mi bag p.la daca am pus mana pe ele  )))) expres pt tine ma duc si o iau azi la pipait  ))
Au reusit si ei sa schimbe catifeaua aia oribila de pe usi si cotiera si sa puna ceva rezistent la frecus. Acum e un material mai plastifiat ceva de genul.
Scaunele sunt mult mai confortabile, velurul este schimbat cu tapiterie din material textil, zic ei (sa-mi bag p.la daca stiu ce e). Pozitia la volan este inca f inalta, dar pt mine e ok. Nu iti freci curu' de asfalt ca in vw si stai cu gatul intins ca strutzul ca sa vezi strada in fata...
Vizibilitatea e ok. Tre sa ma obisnuiesc cu oglinzile astea ca au forma aia cocosata si tre sa ma benoclez bine cand schimb banda. Are oglinda interioara electrocroma si nu ma mai orbesc aia din spate ca la cea veche.
Am probat si ADS-ul. Pe Dynamic pe autostrada naspa, te cam topaie. Am nimerit o bucata de autostrada veche cu placi de beton si se simte ca este rigida. Nu cat sa urle rinichii, dar se simte. Eu am mers cu ea pe normal si e ok.
sistemul audio este ok. Zic ei 320W, dar nu mi se pare calitate fff buna. Daca il dau peste volum 30 se aude cam naspa. Oricum 30 e ffff mult si pana acolo se aude frumos, clar, bass. Subwoofer-ul este sub scaunul pasagerului.
Are incalzire in scaune (sezut si spatar pana la jumatate).
Am uitat cate ture aveam la 130 kmh, dar e liniste rau in masina. Daca esti singur si obosit, te ia somnul grupa mare  )))
Directia este hiiiiper moale comparativ cu cartul meu dizal. Este moale dar precisa, are bracajul mult mai strans decat la cel vechi si pot sa o strecor in garaj mult mai usor.
Desi este cu 35 cm mai lunga decat Civicul meu, in afara de parcari, nu am nici un stres. Camera de mers inapoi este dementiala. Vezi exact cat de departe esti de obstacol.
Credeam ca plecarea de pe loc este ca balega, dar am ramas placut surprins sa observ ca nu e asa. Daca bagi piciorul in ea, se ridica de bot ca la manuala...
Inca o chestie care imi place la nebunie si mi-ar fi placut sa o am si la Civciul vechi: rabateaza oglinzile si ridica geamurile automat la a doua apasare de buton. Invers, daca o deschizi si apesi a doua oara lung pe buton, deschide toate geamurile cat de mult vrei. Oglinzile raman rabatate. In momentul in care ai tras de manerul de la usa se deschid si oglinzile. Am buton separat pt portbagaj si dupa folosire se inchide automat. Portbagajul nu are deschidere electrica (rrrrrrrrr). Mai este o optiune, sa deschid doar usa soferului (ca in US). Apas a doua oara pe deschidere, se deschid toate usile.
M-am intins ca o placinta americana...
Daca imi mai aduc aminte detalii, mai scriu
• Wagner
Thanks Given: 33
clar o imbunatatire fata de modelul vechi
Felicitari pentru achizitie!
Sa o alergati sanatosi si fara probleme!
Cum sta cu farurile pe timp de noapte?
N-am mers pe timp de noapte...e ziua lunga  ))
Pe albastru, coborâtă și alte jante
Poate ne vedem la o 'cafe' la benzinărie în Frankfurt pe 29?
19-07-2016, 09:58
(This post was last modified: 19-07-2016, 10:14 by BogdanT.)
@kinky: dpmdv este un mare salt inainte. Unele optiuni erau inainte doar pe Executive.
@yula: vise taica, vise. Albastru de unde? Daca o cobor, cu ADS de pe spate ce plm fac? Il vand pe ebay? jante vreau sa iau pt rotile de iarna ca pe cele vechi le-am dat cu tot cu masina. Si cred ca o sa fie pe 16.
@wagner: am facut si o plimbare pe noapte. Se vede super misto cu LED. FFFF clar, ca ziua....Vezi toata strada si ceva din copacii de pe margine (stanga - dreapta). Totusi pe autostrada, mi se pare ca bat prea jos. High Beam Assistent nu are, cu toate ca ala mi-a zis ca are.
Nu's ce plm sa ii fac la Honda Connectu' vietii ca nu mi se conecteaza telefonul prin MirrorLink nici sa-l omor. Doar se incarca si atat. Cred ca dau o fuga la Honda sa vad daca este vreun update la sistem.
Nu stiu daca mi se pare mie sau e din cauza faptului ca sunt obsinuit cu sunetul permanent de tractor din habitaclu, dar prin oras la 40-50kmh am impresia ca sunt cu masina electrica. Plm nu se aude motor, nu se aude nimic...
Eu ziceam de preferința mea  lasă că ai făcut afacere cu ea.
Ai încercat și cu alt telefon? Încearcă și cu un iPhone să vezi dacă cu el merge și o iei de acolo.
(19-07-2016, 10:17)yulasinio Wrote: Eu ziceam de preferința mea lasă că ai făcut afacere cu ea.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Acum ca stii toate detaliile, da, poti spune ca am facut afacere.
O sa incerc cu toate telefoanele care le am: Samsung, Nexus, iphone. Tre sa mearga unul din ele...
