Da, depinde cum e bataia. La mine au strans-o pana nu mai revenea volanul la loc si tot batea
(20-02-2013, 23:06)kmr Wrote: Da, depinde cum e bataia. Off: cu strigate si injuraturi )
On: problema asta cu caseta e doar la benzinare sau si la diesel?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
20-02-2013, 23:17
(This post was last modified: 20-02-2013, 23:25 by kmr.)
Da!
Problema asta e de la strazile din Ro, caseta de directie cred ca e aceeasi la benzina sau diesel.
bani, la mine facea f f f putin, toti imi zpuneau ca e in capul meu, eu stiam cum era de noua asa ca nu m-am lasat.
la crx e simplu. nemtii ar trebui sa ramana la masinile lor, sa nu mai tiganeasca hondele cu jante 9J. asa scapam si eu cu o caseta ok.
Dragos
21-02-2013, 21:38
(This post was last modified: 21-02-2013, 21:40 by Dragos.)
O sa va tin la rurent jocul de care zice Liviu e longitudinal si da se regleza din acel surub.La mine face doar cand ies din paracre mai strans sau virez pe loc si se aude doar atata de fix doua ori pac pac si se simte usor in volan cand face zgomotul asta parca ar agata ceva.
Daca mai e cineva interesat eu de la ei am primit oferta cea mai buna
www.eurotexso.eu altii miau zis preturi mai mari si am mai aflat inca ceva ca sunt doaua chituri unul cu mai multe componente si ala e 260 si cel de care am zis eu.
bai frate, mie imi facea un clanc-clanc stanga-dreapta scurt. si eu l-am sesisat la parcare. iti spun ca asa mi-au zis cei de la reprezentanta , ca au lucrat la acel surub.
Clancu ăla îl am si io de când am luat mașina si l-am probat la încă vreo 5 civicuri, nu cred ca e un defect.
adi nu facea la inceput. d-ia l-am si remarcat.
no....ce sa zis, la un moment dat a reaparut dar mai finut, adica inca nu merita sa ma agit. nu se simte numai cu motorul pornit.
Face si a mea cam la fel. Nu stiu ce sa zic..
La mine au strans la un moment dat surubul cu pricina (la o revizie), pentru ca aveam directia prea "sensibila" - s-au convins si ei dupa o proba de drum.
Daca am motorul oprit si trag usor de volan spre dreapta se aude un pocnet si simt un soc usor in volan. O fi ceva aiurea pe-acolo, totusi directia e ok dpdv feeling in mers (normal sau ceva mai infipt).
E bine de stiut ca exista un kit de reparatie -desi am inteles ca mecanicii din reprezentante nu deschid caseta de directie pentru reparatii.
Dragos
Clancul ala cu motorul oprit il fac toate civicurile am fost anul trecut in reprezentanta si am tras de volanul unui civic facea la fel.
Eu ma refer la zgomotul ce il face masina la iesirea din parcare cand sunt bracate rotile si se aude doar o data din partea drepta jos si pe loc.O sa mai cercetez pe net sa vad ce si ccum ca nu sunt singurl.Mai am un pas bucsile de la brate daca si dupa face sigur e de la directie.Pe elevator cu rotile in aer nu face.
la mine cu motorul oprit nu face nimic.
la roti bracate mai poate fi rulmentul de la flansa amortizorului.
Dragos
Rulmentul nu cred ca i-am schimbat cand am schimbat amortizoarele acum o saptamana si tot asa se aude.Singurul lucru care ma enerveaza este acel sunet ca de mers directia merge bine joc stanga dreapta nu are.
capu de planetara ?
Dragos
Nu e planetara sigur aia stiu cum face cand e stricata.E de la directie dar nu imi dau seama precis ce e si 2 mecanici 2 pareri diferite.Important pentru mine e ca masina merge ca unsa si sta bine pe drum .
Dragos
nu pune poliuretan
Sunt de acord cu Liviu. Bucsile de cauciuc sunt cele mai indicate.
Sent from my N4
