Pai valva aia nu arunca uleiul afara pe motor il baga in galeria de admisie sa fie ars, asta daca nu functioneaza cum trebuie.
blondu
Threads: 7
hmm , se poate sa ai dreptate , cum se poate verifica?
O dai jos si sufli in ea, trebuie sa inchida si sa deschida. Ca sa o desfaci scoate furtunul din partea de sus apoi incearca sa o invarti si sa tragi de ea in acelasi timp. Uneori se intepenesc si ai sanse se o rupi.
blondu
Threads: 7
am scos masina de la atelier vineri ,era uleiu la nivelul maxim , azi dupa vreo 350 km dintre care vreo 200 pe autostrada ritm normal si 150 oras si urcat cam des la 9000rpm , am bagat 1 litru de ulei , deci exact ca inainte , am verificat si valva pcv , inchide si deschide corect , ii dau foc sau o bat de un stalp ?
ce ti-au facut exact la ea?
Pai ce a lucrat mecanicul la ea? daca nu ne dai mai multe detalii nu te putem ajuta. Daca a schimbat numai garnituriile e apa de ploaie.
P.S Vrei sa-ti mut posturiile de aici in thread-ul tau cu masina?
blondu
Threads: 7
postul poti sa il lasi aici , oricum caut motor , a schimbat semeringurile de la valve , toate garniturile de prin motor , a probat compresia la cilindri , distributia , si toate garniturile exterioare noi
pune-i un pret la b18c6-ala poate te scap de el.
blondu
Threads: 7
cand fac rost de altu numa
Compresia poate sa fie buna pentru ca segmentul e bun, e cel de ungere care face probleme. Semeringurile de la supapa lasa uleiul sa treaca numai la pornire dupa care si fara ele nu ar arde atata ulei. Trebuie schimbati segmentii si rectificati cilindri la cote ca sa scapi de problema.
si eu zic ca trebuie verificat interioru cilindrilor si schimbat segmenţii
blondu
Threads: 7
oare ar trebui pusa iar garnitura de chiuloasa noua ?
Depinde, stiu care au refolosit-o dar eu nu m-as risca. Daca te hotarasti sa schimbi segmentii eu te sfatuiesc sa verifici si camasiile iar asta nu e treaba care o face oricine.
25-12-2011, 13:11
(This post was last modified: 25-12-2011, 13:26 by LauX_LauX_LauX.)
Aia are motorul de SI pe ea care e numai de 180CP + la cum arata nu as da nici macar 5€ pe masina.
blondu
Threads: 7
25-12-2011, 13:48
(This post was last modified: 25-12-2011, 13:50 by blondu.)
am vazuto de mult pe celalalt forum , e distrusa rau , dar daca ar fi type R as cumpara-o pentru piese doar
Craciun fericit la toti , yulasinio ajung la alba zilele astea , daca esti pe acolo bem un vin fiert
Mi-ar fi facut mare placere dar din pacate nu sunt in Alba daca tot te duci la beute sa cinstesti una si din partea mea
(25-12-2011, 13:48)blondu Wrote: .....ajung la alba zilele astea , daca esti pe acolo bem un vin fiert
azi m-am intors de la alba......de vineri am fost la parinti...
blondu
Threads: 7
Ioi amu am dat de postu asta,imi dau seama ca a fost un vis tot timpu sa am un NSX si acum ca bou l-am dat....ce face omu pt bani
RE: B18c6 - 06-11-2011 19:42
Mi stricat calcu de o luna si nu sunt in stare sa il repar nicicum, si acum tot scriu de pe ipod, adevarul e ca am avut vreo 7 honde si nu o sa ma opresc decat la NSX dar deocamdata is vorbe mari, mecanici nu stiu pe unde o sa gasesc ca majoritatea nu se baga, prefera sa schimbe motoru oricum piese pe aici nu gasesc tot de afara ar trebui comandate
Îți pare rău după el sa-ntelegem
